脉冲电磁阀原理 脉冲电磁阀原理图
2016/7/15 9:32:10
脉冲电磁阀是通过导线将电磁阀体内线圈输入脉冲信号,脉冲阀受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,依靠阀的前后两个气室的压力变化,使橡胶膜片曲挠变形实现脉冲阀的开启和关闭。橡胶膜片的直径决定橡胶膜片的行程大小及开启和关闭的速度,膜片直径越大其行程也大,喷吹性能也越好。
脉冲电磁阀作用的是控制油路中油压的大小。般安装在主油路或减振器背压油路中,在变速器自动升档及降档的瞬间或在锁止离合器锁止及解除锁止动作开始时使油压下降,以减少换档和锁止解锁冲击,使车辆运行更加平衡。
脉冲电磁阀工作原理:
通过导线将电磁阀体内线圈输入正向脉冲信号,线圈产生的工作磁通,使动芯吸合,打开阀门。当停止正向脉冲信号输入时,动芯释放,动芯在弹簧力的作用下回复到初始状态,关闭阀门。
另外有自保持型的,停止输入正向脉冲或断电后也能保持,需要输入负向脉冲信号才能复位;脉冲电磁阀是利用电器的脉冲转化为机械的脉动使得脉动气体的强大能量变成动量在短时间内释放产生巨大冲力,用plc控制其脉冲的间隔应根据额定气体压力恢复时间来确定。脉冲电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔。
湖南凌翔磁浮项目入选2025年度湖南省重点研发计划!
凌动MTS-磁悬浮输送系统获评2025 A+ Awards汽车智造技术突破创新奖
来,2025华南液冷散热年会 解码搅拌摩擦焊多场景应用
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘浮栅晶体管揭秘数据如何存储
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
