技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >火花光谱仪 火花直读光谱仪的技术特点
火花光谱仪 火花直读光谱仪的技术特点
供稿:中国工控网 2016/7/18 9:31:11
0 人气:131
  火花光谱仪 火花直读光谱仪的技术特点
  1、数字光源,可变的放电电流和脉冲宽度,可变的放电频率、最高可达1000赫兹,可以单独的优化每个分析通道的参数,在每一次分析时使用最好的激发能力。
   数字化光源比模拟信号光源精度高、重现性好,尤其对微量元素如钒V、钨W、钛Ti、铜Cu、铝AI、硼B、铈Ce等元素分析准确度和精密度高
   激发能量高,高达1000赫兹,尤其对激发的样品如:高铬铸铁、高镍铸铁等,变得很轻松自如
  2、独有的光室结构,整个光学系统(光栅、狭缝、透镜、光电倍增管)置于光室中的舢型板上不会受压力、温度的波动的影响,从而保证光学系统的长期稳定性。
  3、独有仪器恒温装置,分光室、积分及控制电路置于恒温保护之下可不受外界环境变化的影响,测定各种元素含量结果准确,重现性及长期稳定性好。
  4、光栅
  光栅刻线数高,2400线/毫米,仪器的分辨率高
  5、高真空系统
  光学系统采用真空光室,机械真空泵和分子泵联合组成高真空系统,彻底杜绝真空泵油蒸汽对光学系统的污染,保持真空室的气氛恒定,曲线漂移极小。
  6、独家采用最新光电转换器件CPM(通道光电倍增管,美国PE公司)
  获得近乎为零的暗电流,显著提高仪器的检测能力和信噪比,改善低含量成分检测的稳定性,尤其对短波元素如:碳C、磷P、硫S、硼B等
  7、按照用户的分析要求在德国Bruker工厂预做工作曲线
  全部工作曲线为采用国际标准样品在用户的仪器上逐点激发,每条曲线曲多达几十块标样激发生成,自动扣除干扰和背景影响,并做100%基本校正。
  8、独家采用以太网卡和TCP/IP协议技术
  计算机和光谱仪之间使用以太网卡和TCP/IP协议,避免电磁干扰、光纤老化的弊端
  9、完备的网格系统
  可以远程监控仪器状态,多通路操控系统控制和监控所有的仪器参数
  10、丰富的分析软件功能、完整的回归功能软件、SQL分析数据库管理软件
  11、分析样品尺寸
  标准为直径大于15毫米的任何一个加工平面即可,可以选购分析直径大于8毫米的小样品分析激发台板,也可以选购分析直径为1毫米到12毫米的丝状样品夹具进行丝状样品分析。
  13、分析时间:钢铁样品大约为20秒钟;铝样品大约为25秒钟;铜样品大约为40秒钟。
审核编辑(王金鹏)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
