标准配电箱尺寸规格是多少?
2016/7/20 15:17:00
一般来说高比宽多100mm,厚度最低为200,以50mm为单位进级,最厚不会超过400mm,如长X宽 x厚200X300X200 300x 400x200 400x500x250 500x600x300 600x800x300 800x1000x300 1000x1200x400等等,实际操作搭配情况以外观协调为准,没有国标可以规范的。
以家用配电箱尺寸为例,有110mm*160mm*8mm、150mm*170mm*8mm、200mm*210mm*9mm、230mm*240mm*9mm、280mm*280mm*9mm、280mm*370mm*9mm、280mm*420mm*9mm、280mm*460mm*9mm、470mm*210mm*9mm、470mm*370mm*9mm、470mm*420mm*9mm、580mm*370mm*9mm、390mm*630mm*9mm等众多尺寸,可根据实际需要进行选择。
如果是工业配电箱,需要根据施工现场、温湿度等条件去选择,可以跟厂家定制,毕竟工业用配电箱要求要比家用配电箱高得多。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
