技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >光线传感器有什么用?它依靠什么原理工作?
供稿:中国工控网 2016/7/21 13:22:52
0 人气:149
  光线传感器也叫光线感应器,是一种可以感受见光强度的传感器,能够根据周围光亮明暗程度来调节屏幕明暗的装置,在手机上被广泛的应用。光线传感器近年来应用的领域逐渐广泛,很多的行业中都在应用光线传感器。
    光线传感器的工作原理
  以手机为例,光线传感器通常是位于前摄像头旁边的一个小点,如果在光线充足的情况下(室外或者是灯光充足的室内),大概在2-3秒之后,键盘灯会自动熄灭,即使你再操作机子,键盘灯也不会亮, 除非到了光线比较暗的地方,又一个键盘灯才会自动的亮起来; 如果在光线充足的情况下,你试着用手将光线感应器遮上,2-3秒之后,键盘灯会自动亮起来,这个就是光线感应器的作用,是起到一个节电的功能。
  光线传感器在光线强的地方手机会自动关掉键盘灯,并且稍微加强屏幕亮度,达到节电并更好观看屏幕的效果,在光线暗的地方自动打开键盘灯。一般来说,光线感应可以到手机工具设置中调节关掉。光线感应器的好处就是可以根据手机所处环境的光线来调节手机屏幕的亮度和键盘灯。
  光线感应器是由两个组件即投光器及受光器所组成,利用投光器将光线由透镜将之聚焦,经传输而至受光器之透镜,再至接收感应器,接收感应器将收到之光线讯号转变成电信号,此电信讯号更可进一步作各种不同的开关及控制动作,其基本原理即对投光器受光器间之光线做遮蔽之动作所获得的信号加以运用以完成各种自动化控制。
    光线传感器具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。根据不同的测量场所,配合不同的量程。
审核编辑(王金鹏)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
