8项标准助您选择视频采集卡
现今,视频采集卡的应用范围很广,不论是个人使用,还是企业用户使用,都需要对视频采集卡功能、性能等了解清楚。其次,视频采集卡有很多型号,它们可能是由不同的生产厂商生产制造,每个型号的视频采集卡也都是侧重于某个具体功能的。因此,我们在选购视频采集卡之前最好明确购买卡的目的,注意其实用性。本文就为您列举了8项选购视频采集卡的标准,仅供大家参考。
1、明确购买目的
例如,假设我们购买的视频卡是用来进行专业级别视频处理的,那么就需要购买能够制作专业类图形的视频卡,因为这类视频卡通常在2D、3D处理方面技术较均衡,表现也比较稳定;如果购买视频卡主要是用来玩游戏用的,那么就去选择一款显示品质高、3D性能稳定的视频采集卡。
2、选择制式
视频采集卡可分为内置和外置两种制式,外置式视频卡是一个相对独立的设备,大都可独立于电脑主机工作,也就是说无须打开计算机和运行软件就可以利用视频接收盒来接受视频信息,此外,在附加功能上都提供AV端子和S端子输入、多功能遥控、多路视频切换等。外置视频盒安装和操作相对简单,更像是使用一种家电,而且外置产品的收视清晰度常常优于内置的产品。内置的视频卡除提供标准视频接收功能外往往提供了不同程度的视频捕捉功能,可以把捕捉动态/静态的视频信号转换成数据流。具备视频捕捉的视频卡在接受视频信息之余,还能配合模拟制式摄像装置构成可视通讯系统,在NetMeeting、IPhone等通讯软件中都支持视频传输。
3、选择购买价格
根据使用要求以及资金是否充裕的情况,确定价格级别。一般来说,视频采集卡总是与计算机、后期制作设备配合,组成一个系统使用。在同一个系统中,各种设备的质量指标必须相互一致,如果选择的指标不相一致,最终必然会达到其中最低的指标,那么,就会浪费掉指标高的那部分设备所花费的资金。
4、选择捕捉效果
在选择时,可根据需要选择普通的视频采集卡或是简易视频制作的视频卡。具体购买时,我们应仔细检查视频输入输出接口上,除了普通的RCA端子外,还应提供S-Video端子。在捕捉效果上,动态捕捉效果接近于标称的30帧/秒或25帧/秒的产品为好,这其中还要保证捕捉到的图像画面的色彩、亮度、对比度的失真最小。
5、选择分辨率
视频采集卡的分辨率是与所连电脑密不可分的,如果想通过视频采集卡来获取高质量的视频画面,则需留意下视频采集卡在播放动态视频时的分辨率大小,分辨率越高的则越好,再劣质的电视卡也不能低于300×200的视频分辨率标准,对于一些较好的电脑卡应达到或接近400×300。目前大部分用户实际上购买视频卡主要是用来进行视频处理或者欣赏游戏,因此我们应尽可能地选择分辨率稍高一点的视频卡。当然为使大家购买的视频卡能出现最完美的演示效果,建议将计算机的分辨率调整到与其所购买的视频采集卡的分辨率一致。
6、视频格式
如果我们购买视频卡主要是用来进行视频编辑处理的,那么我们就需注意采集卡捕捉影像之后可以转存的视频格式,有的视频采集卡只能保存为AVI一种视频格式,并且没有影像压缩的功能。为了能适应多种格式的视频信息的编辑处理,最好选用分辨率高,可以保存为多种影像,且具有图像压缩功能的视频采集卡。
7、选择功能
视频采集卡的功能越来越多,也越来越完善。通常一只普通的视频采集卡只具有其中的几项功能,我们在购买时不必苛求高、新、全,满足使用需求即可。如果您正在使用的是一个笔记本电脑,想通过它进行一些较为专业的视频处理,那么您可以选择设置简单、发生软硬件冲突的可能性较小的外置采集卡。如果是进行视频会议,则可选择多功能视频采集卡,此类卡集电视卡、FM调谐器、视频捕捉等多种功能于一身,此类卡通常带有视频捕捉功能,无需再次购买专用的摄像头,只要连接家用摄录机等类似设备,通过相应软件一样可以满足视频会议的需求。对于那些游戏发烧玩家,更多的时候可能要玩一些高品质游戏、DVD回放等,因此选择一些对3D图像处理更专业的采集卡更能满足他们的需求。
8、注意其它细节
在考虑了上述主要方面后,还可以比较一些细节方面的问题,比如采集卡是否提供自动搜索存台,是否提供了手动设定的辅助功能,视频卡工作时在电脑屏幕上再现是否会出现失真,这些都要在选购时尽量上机实验一下。同时还要检测是否随机配有驱动盘和是否支持多种标准接口,另外能否接受有线电视增补频道也是一个需要考虑的问题。最后,在选购时多项经销商询问产品的功能,并且要仔细确认说明书上的功能是否与产品实际提供的功能一致。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
