技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >【案例】三旺通信主题公园综合监控项目
【案例】三旺通信主题公园综合监控项目
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2016/7/22 11:32:30
0 人气:219
  • 关键词: 网络监控系统 安防监控体系 实时监控
  • 摘要:公园目前普遍存在着面积大,场地分散,人员众多,周边环境复杂等特点。随着近年来公园暴力事件和突发事故的增加,以及公园内监控需求的增加,传统的人力巡查已不能满足公园管理的需求,越来越多的公园开始通过网络监控系统平台来建设平安公园。
引言:公园目前普遍存在着面积大,场地分散,人员众多,周边环境复杂等特点。随着近年来公园暴力事件和突发事故的增加,以及公园内监控需求的增加,传统的人力巡查已不能满足公园管理的需求,越来越多的公园开始通过网络监控系统平台来建设平安公园。
该主题公园项目总规划面积6000亩,其中核心区1500亩,主要建设有"一园两城三大基地"。由于园区面积广、区域多,为保障园区安全管理,需要建设一套全方位的安防监控体系。
针对公园安全管理的特点及要求,公园采用了综合监控系统方案,系统可分为三大部分:视频监控系统、语音报警系统、地质监测系统。视频监控系统负责公园环境监视;语音报警负责公园出现任何事件的广播通知;地质监测系统负责公园周边环境地质塌方卫星地位监测。公园内不仅布置了众多摄像头,还布置有若干个语音报警和地质监测仪,通过光纤联网实现远程监控和操作管理,可为园区及周界区域构筑起一套立体化的综合监控体系,实现全方位的实时监控。
系统需求
园区环境复杂,设备要求具备防尘、防潮、防爆、防雷、耐高低温、耐腐蚀、抗干扰等工业特性
支持多用户网络监控,支持多播、TCP、UDP数据流输出
支持图像存储转发,视频图像要求实时无延迟
具备报警联动功能,实现周界报警等其他系统与视频监控系统的联动
在信号传输上,采用光纤传输方式,以满足远距离、高效率、抗干扰的传输要求
网络平台管理,实时传输视频/语音/数据信息集中管理,并能通过网络实现远程监控与操作;
公园综合监控系统方案图
方案介绍
本方案涉及视频监控、语音报警、地质监测三个子系统。由于设备分区域安置,节点较多,因此系统主干网络采用光纤进行通信传输,通过三旺网管型工业以太网交换机IES7120-4GS-2F组成一个Chain千兆环网,环网采用SW-Ring组网,环网自愈时间小于20ms,保证了系统稳定、可靠、实时的运行。在此环网里面,前端可直接接入语音报警和地质监测设备,并通过工业级光纤收发器IMC102B接入摄像头,前端百兆接入采集的视频、语音、监测等数据信息,在由千兆上传至工业交换机IES5028-4GS上接入监控中心,从而实现各种信息实时采集、交换处理,最终实现视频监控及远程集中管理控制。
实现功能:
1、高清视频监控,通过安置摄像头对公园环境的监视,实现园区全方位的视频图像监控。
2、语音报警功能,通过出现事件的广播通知,实现实时应急联动报警。
3、灾害预警功能,通过对公园周边环境地质塌方卫星地位监测,实现对园区周界地质灾害的实时监测预警。
方案优势
工业级设计,高强EMC特性,宽温工作,满足园区现场各种环境需要
采用光纤进行传输,远距离传输可达120km,传输网络具有较高的稳定性
传输带宽高,确保视频、语音等信息数据实时交换与转发
软件设备后台操作具有良好的可管理性,支持各种网管功能
采用冗余环网组网设计,可自动切换备用链路,切换时间小于20ms,保障系统稳定性
双电源冗余设计,支持告警信息输入,实现可靠传输
更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
