技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >红外气体检测仪 红外线气体检测仪工作原理介绍
供稿:中国工控网 2016/7/25 10:14:09
0 人气:255
  红外气体检测仪,是气体检测仪中比较常见的,主要是通过测量这种吸收光谱和强度可判别出气体的种类和被测气体的浓度。红外气体检测仪适用于检测各种易燃易爆气体、有毒有害气体、二氧化碳气体,具有精度高、选择性好、可靠性高、不中毒、不依赖与氧气、受环境干扰因素较少、寿命长等显著特点。
    红外气体检测仪工作原理
  工业上常用的红外气体检测仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。
  在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。
  因此,被测气体浓度越高,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以一定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。
  接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线全部吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。
  除用电容式传感器外,也可用直接检测红外线的量子式红外线传感器,并采用红外干涉滤光片进行波长选择和配以可调激光器作光源,形成一种崭新的全固体式红外气体检测仪。这种检测仪只用一个光源、一个测量室、一个红外线传感器就能完成气体浓度的测量。此外,若采用装有多个不同波长的滤光盘,则能同时分别测定多组分气体中的各种气体的浓度。
审核编辑(王金鹏)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
