了解光纤转换器中A,B端含义
了解光纤转换器中A,B端含义
  首先,光纤转换器按光纤芯数分类有2种,一种是单模双纤光纤转换器,一种是单模单纤光纤转换器。
  而A,B。只有单模单纤才会使用到。因为单模单纤转换器它是通过一芯光纤来传输,那么发射和接收光都是同时通过一根光纤芯来传输。这样的情况,要实现正常通讯就必须用到2种波长的光来区分。
  因此单模单纤转换器的光模块发射光波长就有2个,一般是1310nm/1550nm,远距离是1490nm/1550nm。
  这样一对转换器的互连的2端就会存在区别,一端收发器发射1310nm 接收1550nm.另一端则是发射1550nm,接收1310nm。
  那么方便用户区分,一般就会用字母来代替。就出现了A端(1310nm/1550nm),B端(1550nm/1310nm)。
  用户使用必须AB配对使用。不可AA或者BB连接。
  单模单纤光纤转换器相关产品推荐:
    UT-2577/2578是多功能的支持异步RS-232,RS-485,RS-422通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,可以同时混合使用两个RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。UT-2577/2578的RS-485方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达多模4公里,单模20公里,RS-232信号的传输速率最高为115.2KBPS,RS-485/RS-422的信号传输速率最高可达460KBPS,不同电气标准的接口可以混合使用,可以用RS-232的设备去连接RS-485/RS-422的设备,可以代替RS-232到RS-485/422接口转换器或光电隔离器,并提供了优良的EMI/RFT特性。
  UT-2577/2578支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,同时还提供了RS-485/RS-422的数据传输自动使能控制电路。零延迟转换时间,所有的串行口都是通过接线柱连接,光纤的连接通过一个SC接口。
  1、支持RS-232/RS-485/RS-422接口
  2、异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
  3、传输距离:多模4,000米,单模20,000/可订做40,000米
  4、工作温度:-40度到+85度,相对湿度为5%到95%
  5、工作波长:1310nm(多模),1310nm 1550nm(单模)
  6、电气接口:RS-232采用接线柱连接器
  RS-485/422采用接线柱连接器
  光纤接口:SC型接口(可选ST/FC接口)
  7、RS-232接口特性:标准RS-232三线接口±15KV(防静电)ESD保护支持速率最高115.2Kbps
  8、输入电压:DC9-48V 200mA
  9、RS-485/422接口特性:±15KV(防静电)ESD保护每线600W的浪涌保护,支持多达128点轮询环境。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
