皮带运输机选择压服变频器让传输带更其安全可靠。基于皮带运输机上的液压偶合器和变频器的使用比较,并结合皮带运输机和变频器在越南煤矿的即兴场任务情况,本文绍介了皮带运输机体系的相干技术以及压服变频器在该体系上的使用。
1.绍介:皮带运输机普遍使用于矿山。依据煤矿安全法规规范务必软起动装配。眼前大多数数煤矿选择液压耦合器以及CST作为软启动装配。
2.原皮带运输机规律和特征:驱动轮轴后,皮带运输机是由摩擦牵伸任务,经过拉伸变形和摩擦,皮带在支撑滚轮上带动品。因皮带是具有弹性的,当运输机停机或运转时,会保留大批的潜能,因而需求灵巧地启动传送带。眼前,大多数数煤矿选择液压耦合器作为软启动装配,但是,经过现实检查和用户反馈,运转度过程中是在错误的,压服变频器正代替液压耦合器作为软启动装配。
3.压服变频器优点:
3.1软启动。皮带由电动机渐渐驱动,舒缓地释放存储的能量,将启动和终止时的影响减至最小,故此差一点不会损伤到皮带;
3.2下降皮带强度的请求。依据即兴场任务情况,变频器的起动时期可以在1~3600秒的范畴内举行调理,皮带的时期在60?200秒的范畴内设定。延年益寿起动时期可以减轻皮带强度的请求,下降初始装备的投资。
3.3电机驱动的扭矩抵消。一对一把持,可用主从或相商柜把持;
3.4皮带检查。在皮带维养护度过程中,低速检查皮带的运转情况。额定速0~100%范畴内空载状态下的任何速,因变频调速体系选择的是无级调速的交流动驱动体系;
3.5重载固定定起动。变频器可以在低频时出口2.2倍额定扭矩,符合于重负载起动;
3.6主动调速。变频器可以依据装载分量,经过与煤流动量传感器协同任务,主动调整皮带的运输速,不仅节约能源,同步也下降了皮带的磨损;
4. 即兴场绍介
越南**煤矿位于越南。参数如次:
即兴场图片:
t图1: 即兴场环境
图2:煤运输
图3: 英威腾压服变频器
5.英威腾Goodrive 5000系列压服变频器
Goodrive 5000系列压服变频器,,由英威腾开拓的子孙调速体系,用于无速传感器矢量把持和变频把持。该变频器具有压服输入气质、压服功比值要素、良好功比值出口以及压服把持精度、急速动态扭矩相应、低扭矩出口、紧要制动等优点,维养护便利。
压服变频器参数:
运算:矢量运算
把持模式:主从
图4:压服变频器主从把持体系图
调试次序:变频运转 -参数自整定 - 矢量运算
主把持参数:
从把持参数:
自整定结实:
检查后发明,两台变频器的参数、出口电压和电流动在频比值相通的情况下,在变频模式和矢量模式中异常接近。故此运转正常,参数自整定的结实是准确的。
单机调试之后,应举行主从调试。从0Hz到50Hz运转,并视察出口电流动、电压,若两台变频器任务正常,且电机旋转固定定,调试结束。
6.定论
在皮带运输机体系中使用英威腾Goodrive 5000变频器,不仅提高了生产效力和体系的可靠性,同步也确保了维养护便捷和安全运转。还愿证实,这种调速体系可以把持即兴场任务效力,正确的主动化运转,下降能源耗损。
参考材料
[1] 深圳市英威腾electrical股份有限公司《Goodrive5000系列压服变频调速体系说明书》
皮带 | 额定运输 | 皮带速 | 皮带宽度 | 倾斜度 | 容量 |
455t/h | 2m/s | 1000mm | 9�-16� | 900kg/m3 | |
电机 | 型号 | 功比值 | 额定电压 | 额定电流动 | 功比值要素 |
YBPT400-4 | 355KW | 6KV | 42.5A | 0.86 | |
变频器型号 | 额定电压 | 额定电流动 | 额定功比值 | 数 | |
Goodrive 5000-A0560-6-S | 6KV | 54A | 450kw | 2pcs 2台 | |
频比值(Hz) | 变频出口电压(V) | 变频出口电流动(A) | 矢量把持出口电压(V) | 矢量把持出口电流动(A) | |
5 | 637 | 11.4 | 645 | 11 | |
10 | 1214 | 11.2 | 1223 | 11.3 | |
20 | 2418 | 11.4 | 2423 | 11.5 | |
30 | 3600 | 11.3 | 3611 | 11.7 | |
50 | 6000 | 11.8 | 6012 | 11.9 | |
5 | 630 | 11 | 633 | 10.9 | |
10 | 1206 | 11 | 1215 | 11.1 | |
20 | 2397 | 11.7 | 2401 | 11.2 | |
30 | 3579 | 12.4 | 3589 | 11.4 | |
50 | 5966 | 12.1 | 5967 | 11.5 | |
电机参数 | Master主把持 | Slave 从把持 | |||
电机功比值(Kw) | 355 | 355 | |||
电机额定电流动(A) | 42.5 | 42.5 | |||
电机电阻器(ohm) | 0.939 | 0.914 | |||
电机电阻器(ohm) | 1.073 | 1.095 | |||
走电感(milli-henry) | 35.3 | 35.8 | |||
互感(milli-henry) | 928.5 | 933.9 | |||
空载电流动(A) | 11.4 | 11.37 |
