什么是竞争—冒险现象丨竞争—冒险现象的检测和消除方法
2016/7/26 16:52:53
竞争:输出门的输入端信号到达时刻不同的现象。
或门电路输入信号同时向相反的逻辑电平跳变的现象。
冒险:由于竞争而产生输出干扰脉冲的现象。
干扰脉冲为窄脉冲(几十纳秒内),也称尖峰脉冲。
一、竞争一冒险现象及其成因
实际电路中,从信号输入到稳定输出需要一定的时间,从输入到输出的过程中,不同通路上门个数不同,或者门电路平均延迟时间有差异,都会使信号从输入经不同通路传送到输出级的时间不同,这样,可能会使逻辑电路产生错误输出,这种现象就叫竞争—冒险现象。
二、检查竞争一冒险现象的方法
1是添加布尔式的消去项,
2是在芯片外部加电容,
三、消除竞争—冒险现象的方法
1、接入滤波电容:在输出端并接滤波电容Cf(几十到几百皮法
缺点:增加波形上升与下降时间
2、引入选通脉冲
3、修改逻辑设计
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
