技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >苏州迅鹏TP-W智能铠装热电偶
苏州迅鹏TP-W智能铠装热电偶
--TP-W智能铠装热电偶
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2016/7/27 16:35:41
0 人气:120
  • 关键词: 铠装热电偶
  • 摘要:本文介绍苏州迅鹏TP-W智能铠装热电偶。
铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。其直接测量各种生产过程中的0℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度
工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作一般便显示出热电势所对应的温度值。
特点
■热相应时间少,减小动态误差
■可弯曲安装使用
■测量范围大
■机械强度高,耐压性能好
选型代码
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
