技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >如何正确使用不锈钢气动隔膜泵?
如何正确使用不锈钢气动隔膜泵?
--不锈钢气动隔膜泵正确使用方法
供稿:中国工控网 2016/7/28 13:55:53
0 人气:263
  • 关键词: 气动隔膜泵 不锈钢
  • 摘要:​在怎样安全正确使用不锈钢气动隔膜泵这个问题上,存在着很多不恰当的使用方法,今天我们在总结了以往所碰到的问题后,归纳了一部分内容,我们将目前所碰到的问题做了安全正确使用方法的总结。
不锈钢气动隔膜泵是以压缩空气源为动力,由进气口进来,并经过隔膜泵气室内的膜片往复变形后形成容积变更的容积泵,它的作业原理近似于往复泵。
在使用不锈钢气动隔膜泵时要注意以下几点:
一、保证介质中所含的最大颗粒不会大于泵的最大安全通过颗粒直径规定。
二、进气压力不能超过隔膜泵的最高容许运用压力,超过额外压力的压缩空气会使膜片破裂并摧毁泵的使用寿命,最严重可能会造成停产与人身伤害。
三、保证隔膜泵出口压力在出口方管道能接受最高输出压力,并保证驱动气源管路的清洗和正常工作环境。
四、务必在隔膜泵投入生产使用前,明确泵脚的接地螺钉牢固的固定于地面,为防止使用中产生静电火花需选择导线设计,将泵体的泵脚选择接地固定模式,以免造成人身伤亡事故和财产损失。
五、务必在隔膜泵投入生产使用前,务必将隔膜泵的各处衔接管和接头做紧固检测,防范因运转产生的振荡、碰击、摩擦发生静电后产生火花,防止造成严重的事故威胁。进气源接管最好是选择抗静电软管。
六、泵脚的接地固定技术要求务必符合当地的法令法规,及现场环境的特殊要求。
七、要定期查看、测试接地螺栓与地面紧固点的牢靠性,接地电阻务必小于100欧姆。
八、务必保持好现场环境的良好排气和通风、远离易燃易爆物品和热源。
九、隔膜泵在工作中,因为吸入的压缩气源中可能会含有固体颗粒物,所以千万不要将排气口对着作业区域或人类,避免造成不必要的人身损伤。
十、当膜片有破裂时,运送的介质有可能会从排气消声器中泄漏。
十一、当运送易燃易爆或有毒有害的介质时,请将出口接到远离作业区的安全区域。
十二、请运用最少3/8"内径,内壁光滑的管道衔接排气口消声器。
十三、运转中如果泵的压力和介质的泄露,可能会对的人身造成伤亡和财产损失,所以请不要在泵运转工作时,对泵及料管进行任何的动作,如真要做对泵的改动,请先关闭介质的输入,再打开旁通的卸压阀使出口管内卸压排出介质,再用进气源压力将管路清洗后,再慢慢松开衔接的各管道接头。
十四、如是运送的有害有毒介质的隔膜泵,请不要把泵直接送到厂家来维修。务必凭据本地法令法规妥善安排处理,并运用上海能宇泵阀制造有限公司提供的正品隔膜泵配件以保证隔膜泵的运用寿命。
十五、务必在运转不锈钢气动隔膜泵前,务必明确隔膜泵的泵体材质和膜片材质等流体部件不会与所用场合的介质产生腐蚀和化学反应,以免造成严重的安全隐患。
十六、保证现场所有的操工作人员了解隔膜泵的安全操控和维修事项,必要的话还需配给必要的防护用品。
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
