转台轴承 YRT转台轴承
转台轴承是一种能够同时承受同时承受轴向负荷、径向负荷和倾覆力矩等综合载荷的轴承,集支撑、旋转、传动、固定等功能于一身的特殊结构的精密轴承。转台轴承基本采用负游隙带预紧的设计方式,保证轴承较高的刚性及旋转精度;一般情况下,转台轴承自身内外圈带有安装孔、润滑油孔和密封结构,适用于精密工作条件下各类设备的不同安装使用需求;转台轴承具有结构紧凑、旋转精度高、安装和维护简便等特点,转台轴承主要包括YRT转台轴承、ZKLDF转台轴承以及交叉滚子轴承3大类。此三系列轴承具有相同的安装尺寸,内部结构存在差异,性能相似。
YRT系列轴承均有三列滚子构成(如下图),两列轴向滚子保证稳定的轴向承载能力,一列径向滚子保证轴承可承受径向力及倾覆力矩作用,适合轴向承载的回转机构。YRT转台轴承主要用于数控机床制造业,作为其核心零组件,国内YRT系列轴承需求还比较依赖进口,国产YRT转台轴承的精度参数标准也以国际制造商为准。进入二十一世纪以来,尤其是随着国家“高档数控机床与基础制造装备”专项的启动,极大地推动了机械装备工业的发展,“高速、精密、复合、智能化”的机床发展进程得到了进一步加速。
YRT轴承轴承具有适合轴向和径向承载机构。高倾斜刚度和极高的精度,适用于回转工作台,卡盘和铁刀头以及测量和实验中的轴承配置。该型轴承对与之相配的设备零件的要求也较高。安装时需控制安装螺钉的扭紧力矩。主要使用于高精度数控转台、分度头、军工雷达、航空、航天及测量和试验中要求精度高的领域。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
