巨联电气JL910系列变频器木材旋切机的案例分析
2016/7/29 15:02:12
圆木在2个旋转中心固定辊和1个旋转中心移动辊的共同驱动下作旋转运动,产生旋切动力。驱动辊中心支承和旋切刀相对固定,由变频器控制旋切刀电机向前推动,这样旋切刀就把薄板从圆木上刨出来,而单板厚度则由动辊与旋切刀口间隙以及旋切刀电机推动速度控制。因此设计一套能够准确控制旋切刀移动速度达到控制旋切板材厚度的变频控制系统就显得尤为重要。系统设计的基本思路是:首先建立准确的数学模型,然后接管原有的速度控制系统,达到精确的速度控制。
产品应用
JL-V81系列变频器在旋切机上应用的特点
◆ 两种速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制方式
◆ 启动转矩:无PG矢量控制 0.5Hz/150%(SVC)
◆ 运行平滑,使旋切厚度十分均匀
◆ 加减速时间控制合理,使旋切刀起刀速度反应快,收刀平稳
◆ 0.75~15kW各规格内置制动单元,直接连接制动电阻,可快速正反转切换
◆ 支持多种频率设定方式:数字设定、模拟量设定、PID设定、通讯设定等
◆ 具备跳跃频率控制功能,避免机械共振,使系统更加稳定可靠
◆ 提供多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过热、缺相、过载等保护功能
JL910高性能矢量变频器说明书最新版
JL830迷你矢量型变频器说明书
巨联电气 JL830系列变频器
巨联电气JL-V81说明书最新修订版
巨联电气JL-V81系列变频器在吹膜机收卷上的应用
