力控软件eForceCon在二次供水泵站集中监控SCADA系统中的应用
一、项目概况
供水泵站是城市建设的重要组成部分。随着城市的不断发展和管控一体化技术在各个行业的普及。监控系统成为供水行业至关重要的一部分。北京某自来水公司,在其供水区域内,目前共有30多座供水泵站。由于供水泵房分布区域范围大,站点分散,自来水公司很难全局性管理及实时监控这些分散的泵房。总结项目现场的情况来看,现场主要有以下状况需要解决。
1、通讯方式落后,各个泵站信息封闭独立,公司内部无法通过远程监管各个站点的数据,导致泵站之间的信息无法共享,亦无法对这些泵站进行集中管理。
2、各个泵站的自动化程度较低,供水系统部分还采用人工控制方式,浪费人力和物力。公司总部无法及时了解现场的生产数据。
3、当系统出现故障时,不能第一时间传达给总部。监控方式单一,总部不能通过远程网络监控现场的供水数据和报警情况,因此当现场出现故障时,调度人员很难及时发现和处理。
4、当前无法做到随时随地监控现场情况。需要通过SCADA监控平台做到通过IE浏览器就可以直观的监控现场的实时数据和实时画面。
二、项目设计
1、基于力控eForceCon SCADA软件。建立一个集泵站卫星地图展示、工艺流程图、视频监控、实时数据、报警信息、历史查询、用户安全管理为一体的二次供水远程监控系统。
2、通过有线和无线两种方式,采集目前昌平区所有供水泵房的工艺参数、电气参数、灯光和门禁的状态以及供水设备和报警设备的主要参数。
3、能够通过平台控制现场的阀门、灯光及门禁等设备。
4、实时采集并保存各个泵房的实时数据,并自动生成各类报表、曲线。这些保存的数据,可以为管理层人员调度决策提供参考依据。
5、报警系统根据现场的故障情况,分为不同的报警级别提供给中控室人员及管理层,并将报警情况打印出来。
6、中控室通过视频即可远程监控现场,真正意义上实现现场无人值班,减少人员的投入成本和劳动强度。
三、项目系统架构
二次供水监控系统中心设立在自来水公司的中控室。通过服务器端和客户端以及IE瘦客户端,内部人员即可随时监视、控制所有供水泵站的运行情况。现场的硬件设备种类众多,分别有(西门子施耐德、和利时、三利等品牌)PLC、触摸屏、灯光、门禁等。系统架构图1如下所示
图1
二次供水泵房远程监控平台基于供水公司的组织机构和管理模式,采用以下三级分层结构来构建。分别为监控中心层、数据通讯层、供水泵房层。如下图2所示
图2
四、系统功能
二次供水监控平台采用北京力控元通科技有限公司的SCADA监控软件eForceCon,安装在自来水公司的服务器计算机上,通过光纤和无线GPRS两种方式与各个泵房的PLC控制系统相连。并实时采集和保存到数据库服务器中,保证数据的安全备份。并将服务器图文信息投射到大屏幕。
本次系统的主要功能如下:
4.1 地理位置展示
结合二次供水各泵房数量多、区域分散的特点,为实现对全区各泵房的运行情况进行整体把控。达到一目了然,掌控全局的效果。系统整体监控界面采用地理位置的展现方式。
主要功能如下:
1)以GIS地理信息展示方式全局展示泵房位置信息。展示泵房正常、异常实时状态。提供全局到局部的地图切换功能。全局地图由于用户供水泵房密集,采用点状图形显示。
2)地图上显示泵房运行状态,状态分为:正常(数量);异常(数量)
3)地图上显示区域切换图标,将30多个泵房分为不同的区域。
图3
4.2 泵房工艺流程图
通过泵房工艺流程图,监控中心可以直观查看各个泵房设备运行情况。泵房工艺流程图根据每个泵房的设备设施差异进行逐一绘制。图形绘制采用3D建模技术,支持高分辨率的大画面数据浏览。
主要功能如下:
1)根据泵房具体情况,真实绘制和展现各个泵房实景图。
2)显示各个站点的设备运行情况,包括水泵的运行状态、出口压力、入口压力、流量、电量、电压、电流及各设定参数的值等。
3)在工艺画面中控制包括灯光门禁的控制,水泵机组的启停、主要参数的设置、其他设备的控制(如阀门、水泵房排水泵等)。
图4
4.3 视频监控
为满足监控中心对各个供水泵房现场情况的监控,监控中心系统将嵌入第三方视频监控应用,视频接口由第三方厂家提供。
主要功能如下:
1)功能页面提供视频实时调阅、查询历史、整体浏览及视频控制接口。
2)视频监控画面嵌入到泵房工艺流程图同步显示。
图5
4.4 设备实时监测及报警
设备实时监测主要完成对供水泵房设备运行状态进行实时监测,以便发现异常方便管理人员及时有效的采取相应处理措施。
提供强大的报警功能,当二次供水泵房压力等参数出现异常情况时10秒内报警,及时通知操作人员,以进行故障监控和决策制定。系统支持对实时、历史的报警进行显示、存储、查询等操作,提供声光报警、短信报警、邮件报警等功能。系统报警不只单纯的记录报警信息,同时会把所有与该报警所有相关的数据、条件记录到数据库,以供事故追溯、设备运转操作分析。
主要设备监测数据如下:
1)通过泵房PLC数据采集装置实时监测水泵、仪表、阀门的参数及状态。
2)实时控制灯光(目前由于双控人为干涉导致不能监视当前状态)、门禁、视频等设备数据及运行状态。
4)异常报警,监测二次供水泵房压力等重要参数出现异常情况,产生报警信息根据紧急等级设置可自动通过声光报警、短信报警等方式及时通知运维人员。
5)报警可以定义优先级,不同优先级的报警可以在窗口中以不同的颜色进行显示,报警信息可以按照优先级进行排序。
图6
4.5 生成多种报表
提供对各个泵房关键数据指标进行监控,动态展示各个泵房实时数据。并在系统中既可以实时数据报表,也可以实现历史数据报表,支持报表的多种功能。
主要功能如下:
1)按公司组织机构:公司报表、泵房报表。
2)按时间:年度报表、季度报表、月度报表、周报表、日报表。
3)按展现形式:数字表格、图形报表。
4)按报表涉及业务:设备运行数据报表、设备运行状态参数报表。
5)提供报警信息统计报表。
图7
4.6 系统管理
系统提供基于用户的安全管理系统,每个用户可根据事先规定的使用权限和使用范围,允许或禁止其对监控系统进行监控,不允许越限进行数据访问,更不能随意对远程设备进行控制,以确保系统运行安全。
系统权限如下:
1)浏览权限:浏览权限只提供日常运行监控中涉及到的设备状态监控、运行数据监控、视频监控等浏览操作。
2)操作权限:操作权限拥有所有浏览权限。还包括对各泵房的门禁、灯光及设备的远程控制权限。
3)维护权限:维护权限除拥有以上所有权限外,还拥有对后台基础数据、泵房基础数据、报警信息基础数据等的维护权限。
图8
4.7 大屏展示
二次供水监控平台软件系统最终展示方式以大屏展示为主。软件系统满足了接入大屏监控及展示功能。
满足以下需求:
1)按大屏展示分辨率设计和开发软件系统页面。保障系统接入大屏页面及图片不失真、不变形。
2)提供大屏幕的展示功能。可根据用户的需求将用户关心的画面展示到大屏幕。
3)系统接收到泵房高危报警信息。大屏切换到相应泵房工艺及视频监控页面。
4.8 远程通过网络监控
力控SCADA软件eForceCon 自带的WEB服务器可以轻松构建B/S结构的网络监控查询子系统。用户不用安装力控任何程序即可在任意一台机器通过IE浏览器访问到服务器的组态画面。
五、项目总结
通过力控eForceCon SCADA软件的部署,开发出针对项目现场情况的二次供水监控系统平台。该平台实现了对各个泵站的设备数据的实时采集和运行监控;平台对数据进行采集处理、存储、分析,并将有效数据第一时间送到决策人手中,能够第一时间辅助领导层做出合理的调度方案,达到及时管理现场的目的。
二次供水泵房远程监控平台的建设,真正实现了监、管、控为一体的效果。从而大大提升供水公司的运营效率,节省人工成本。并且当突发事件出现时,现场信息能第一时间传达给值班人员,从而最大限度的降低了运行风险,确保系统整体安全有序的运行。
力控SCADA系统质量管理套件,在工业生产制造中的应用
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
