倾角传感器丨角度传感器的应用场所有哪些?
倾角传感器是测量倾斜角度的一种角度传感器,所以只要需要知道倾斜角度的场合都可以使用倾角传感器测量角度。适合应用于工厂、山体、铁路、隧道、船业、机械、建筑业、医疗事业、桥梁铺设、水坝建设、汽车行业、核工业和航空航天事业等。下面就倾角传感器的一些应用汇总介绍一下。
1、倾角传感器用于轨检仪,用于实时检测铁道的倾斜度和高度差。
2、倾角传感器在基槽清平机上可以用于地基基槽和农田地面平整。对平整度进行监测和控制。
3、倾角传感器在水田平地机上可用于南方水田土壤平整,水田精细平整技术是在水稻生产过程中节约灌溉用水、提高肥料利用率、抑制杂草生长,提高水稻产量、减少生产成本的重要措施。
4、倾角传感器在车载光电跟踪设备上应用。在光电跟踪设备基座上安装双轴倾角传感器,实时监测基座的水平度,保证车载光电跟踪设备高精度工作。
5、倾角传感器用于城市管道机器人。
6、倾角传感器在船舶气囊下水过程中的应用。
7、倾角传感器在船载水平平台上应用,用于船载卫星跟踪天线的底座,以保持天线始终处于水平状态,对平台进行实时控制,可以隔离船体的俯仰和横滚运动,使平台处于水平。
8、倾角传感器在大型光电设备基准平面自动调平系统上的应用。由安装在基座上的倾角传感器检测基准平面的倾角大小及方向,将此角度根据调平算法换算为若干个机械支腿的伸长量,驱动机械支腿伸长使基准平面达到水平。
9、倾角传感器用于大型铺管船吊钩摆动进行监测和调整。
10、倾角传感器在陆地大型吊车上应用。
11、倾角传感器在电视塔上应用。
12、在潜艇上水平台校准上应用,罗经、计程仪都对水平度要求很高,便携式水平校准仪。
13、倾角传感器在电动车跷跷板上应用。
14、倾角传感器在飞艇姿态控制上应用,用于深林火灾监测,确保红外线成像及其他精密仪器采集数据的准确性。
15、倾角传感器在无人机上的应用,实时获取无人接姿态信息,确保安全准确飞行。
16、倾角传感器在测斜仪上应用。
17、倾角传感器在山体滑坡监测上的应用。
18、水平校正仪。
19、倾角传感器在火炮上的应用,火炮射击时对炮床倾角的要求很高,利用传感器设计的数字式象限仪,可明显提高规正炮床的速度,降低操作难度。
20、倾角传感器在火炮野外作业时调平系统上应用。
21、倾角传感器在卫星姿态控制上应用。
22、倾角传感器在顶桥施工上的应用。
23、倾角传感器在人体上肢动作输入设备上应用
24、工厂:工厂中很多地方都能用到倾角传感器,如:钢铁工厂里铸造的铁皮表面的平滑度以及工厂烟筒的倾斜度等。
25、山体:可以用倾角传感器来检测山体的倾斜角度、山体滑坡等自然灾害的发生。
26、铁路:铁路行业可以用倾角传感器来测量铁轨的平滑度、高速列车车体倾斜度的测量以及铁轨旁的信号塔的倾斜角度。
27、隧道:可以在隧道建设中测量隧道的水平度等。
28、船业:船业上一般使用倾角传感器来检测船体本身在运行过程中的倾斜情况,防止由于倾斜度过大而导致翻船现象。
29、机械上倾角传感器用于大理石平台水平的调整、零位的校准、机床的调平.
30、建筑业:建筑业对水平和垂直的要求比较高,所以在建筑业倾角传感器使用的空间很大,使用的地方也比较多,但目前的使用量较少,有待进一步市场的开发。
31、医疗事业:倾角传感器普遍应用在医疗器械和人体检测等方面。
32、桥梁铺设:主要用于桥梁的设计和建设。
33、水坝建设:在水坝建设中用倾角传感器对水坝进行监测,实时监测水坝的位移和水坝收冲击之后微小倾斜的角度。
34、汽车行业:倾角传感器可用于汽车的四个轮轮胎的定位以及防盗系统,也可用于各种通讯车和工程车倾斜角度的监测,甚至是车载的天线定位以及地面的导航系统
35、核工业和航天事业:倾角传感器可以应用在探测卫星中,实时体统探测卫星本体倾斜的角度和运行的状况
倾角传感器应用范围非常广泛,还有很多领域有待发掘,今后将进一步完善。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
