智能阀门定位器简介
智能阀门定位器简介
2016/8/3 10:01:48
  智能阀门定位器是一种不需要人工调校,可以自动检测所带调节阀零点,满程,摩擦系数,自动设置控制参数的阀门定位器。
    智能阀门定位器作为新一代产品,将传统型阀门定位器功能与数字通信技术结合起来,性能有很大突破。如控制精度有所提高;可自动调整零位、自动调整满量程;阀门故障诊断技术智能化;维修保养及现场调校十分方便等等。
  智能阀门定位器采用软件实现控制算法,可采用比例积分控制作用,能够实现无余差的控制,从而大大提高了控制精度。智能阀门定位器的控制精度通常可达±0.2%。其采用两个或四个压电阀,当压电阀的输入信号为1时打开,为0时关闭,因此,只有在进气压电阀打开时,才耗用压缩空气,在其他情况下(进气压电阀减产及排气压电阀打开或关闭)均不能耗用压缩空气。由此可见,智能阀门定位器具有节能性能。
  智能阀门定位器上带有阀位反馈信号变送器,能输出阀门实际的动作位置信号,而且可通过通讯协议反馈到计算或仪表上,智能阀门定位器实现了阀位的数字显示和存储,为控制阀的预见性维护和管理提供了有用数据。它还是提供报警信号,为操作员进行故障处理提供快捷、正确的信息。
    在实际工程应用中,智能阀门定位器更能带来:
  (1)减少回路调试成本,包括安装成本及校验成本;
  (2)作用智能诊断技术维护回路,软件诊断是阀门故障诊断的发展方向;
  (3)通过减少过程偏差度来改善过程控制;
  (4)自动校验和组态。与传统的零位和量程调校相比,可明显节约时间;
  (5)阀门诊断。通过DCS、PC软件上具或手操器,用户能够在线对阀门做出健康状况诊断,可不需拆卸阀门就检测到阀门的实际情况,使预见性维护成为可能;
  (6)具有远程通讯能力。可以实现阀门监视并向用户报告其设备情况。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
