光栅位移传感器简介
光栅位移传感器(又称光栅尺)一般是利用刻在某种载体(如玻璃、晶态陶瓷或钢带等)上的隔栅,作为测量的基准。其工作原理是利用感知光度变化的光电池扫描的方法进行测量。
一般光栅尺载体和指示光栅上每毫米刻有25线或50线。光线投射到已调整好的光栅上时,便会产生摩尔条纹图像,当光栅尺移时,图像的光强度将发生周期性的变化,这种变化被光电池接受后,经电子信号处理,便可达到检测位移量的目的。一般光栅尺利用两路光电池输出两路正弦波或方波信号,检测两路信号的相位差,可知光栅尺的运动方向。光栅尺所检测的是相对位移,或称为增量式位移检测。但在实际应用中,都需要一个绝对的基准点,一般是在光栅尺上每隔50或100mm刻有一个绝对参考标记,以便达到基准点准确的目的。
光栅位移传感器可以应用于数控加工中心、机床、磨床、铁床、自动卸货机、金属板压制和焊接机、机器人和自动化科技、生产过程测量机线马达、直线导轨定位等领域。
光栅位移传感器技术指标:
1、温度:-40℃-55℃
2、工作温度:0-45℃
3、供电电压:5V、12V 、15V、24V
4、量程:0~1000mm
5、分辨率:1u、 5u、10u
6、 精度:±0.008mm、±0.01mm、±0.015mm、(20℃ 1000mm)
7、输出信号:TTL方波、HTL方波(5V、12V、15V、24V)、RS422信号
8、栅距:0.01mm(100线对/mm)、0.02mm(50线对/mm)、0.04mm(25线对/mm)
9、 参考标记:间隔25mm、间隔50mm、间隔100mm、间隔200mm、或全量程任意位置设一个绝对位置参考点(ABS)
光栅位移传感器使用注意事项:
1.尽可能外加保护罩,并及时清理溅落在尺上的切屑和油液,严格防止任何异物进入光栅尺传感器壳体内部。
2.光栅位移传感器与数显表插头座插拔时应关闭电源后进行。
3.为延长防尘密封条的寿命,可在密封条上均匀涂上一薄层硅油,注意勿溅落在玻璃光栅刻划面上。
4.定期检查各安装联接螺钉是否松动。
5.为保证光栅位移传感器使用的可靠性,可每隔一定时间用乙醇混合液(各50%)清洗擦拭光栅尺面及指示光栅面,保持玻璃光栅尺面清洁。
6.不要自行拆开光栅位移传感器,更不能任意改动主栅尺与副栅尺的相对间距,否则一方面可能破坏光栅尺传感器的精度;另一方面还可能造成主栅尺与副栅尺的相对摩擦,损坏铬层也就损坏了栅线,以而造成光栅尺报废。
7.应注意防止油污及水污染光栅尺面,以免破坏光栅尺线条纹分布,引起测量误差。
8.光栅位移传感器应尽量避免在有严重腐蚀作用的环境中工作,以免腐蚀光栅铬层及光栅尺表面,破坏光栅尺质量。
9.光栅位移传感器严禁剧烈震动及摔打,以免破坏光栅尺,如光栅尺断裂,光栅尺传感器即失效了。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
