家用光伏并网常见12个问题解答
1.家用光伏并网发电体系的寿命是多长?
答:25 年左右
2.家用光伏并网发电体系有哪些首要配件?
答:太阳能电池板,并网逆变器,并网把持器体系以及一些衔接各部件之间的电缆。
3.家用光伏并网发电体系自带蓄电池吗?
答:没有,咱们的家用光伏并网发电体系通常是指并网发电体系,也执意说,当家用光伏并网发电体系供电不可时,电网会主动为您供电。如其增添蓄电池会大大增添成本。如其您是需求离网光伏发电体系,并使用于远离公共电网的无电区域和一些特别场合,咱们会在体系设计和报价单里面单列蓄电池项目。
4.如其白昼家用光伏并网发电体系发的电量大于用户自己的用电量怎地办?
答:白昼家用光伏并网发电体系发出超额电量是不会被糟蹋的,它们主动贮存在电网中,来抵消你夜晚的用电量。即自觉自用,余电上网。
5.这个家用光伏并网发电体系可以径直烧开水吗?
答:家用光伏并网发电体系只可发电,因而它只可给你的开水器供电,而不能径直加以热或是扶助自然气加以热。
6.怎地知道家用光伏并网发电体系是否在正常运转?
答:方法一:可以在家用光伏并网发电体系中安装监控体系,这是一种在线监控体系,一般功比值为12-30W,需求您家里有迅速互联网接入。在体系运转反常的时,监控体系断电或者报警,则显示体系涌现故障,反之,体系运转正常。方法二:观望并网逆变器上的运转训示灯,亮则体现正常运转;如其故障训示灯亮了,显示体系故障。
7.家用光伏并网发电体系运转的保证是怎么的?
答:咱们对家用光伏并网发电体系有一年的免费质保期,针对家用光伏发电体系各种装备,咱们按生产企业的准则实行。自然,不排除因阴雨气候等天然环境要素,导致体系间歇性的启动或者终止任务,这个属于体系故障所致。若有其他问题,烦劳致电我司:400-6033-628,让咱们工程师专业为您指挥。
8.家用光伏并网发电体系需求哪些维养护?
答:您的光伏电站差一点不需求什么维养护,首要因此体系没有可移动有些,它需求的只是偶然的洗涤。提议保全太阳能板不要被树木之类的遮挡,任何遮挡都会发出热斑效应,这种效应会下降发电量和有损太阳能板,也并不要转变其安装时的倾角。
9.怎样处置太阳能板或者逆变器故障?
答:一旦咱们收执到体系故障发出的问题,咱们工程师会先经过电话与您对接,针对您的故障问题教您辨析和推断,从而举行诊断。如其有需要咱们工程部,也会即时派出检修团队举行检修。
10.如其屋顶有漏墒情况怎地办?
答:任何鉴于安装度过程中造成的屋顶漏墒情况,咱们会无偿为你修补。若不是因安装度过程中造成的类似问题,由您自行解决。
11.夜晚或者多云气候的时辰会怎地样?
答:鉴于家用光伏并网发电体系的好多取决于光照强度,阴雨气候的发电量天然会减轻,而到了晚间电站就会暂停发电。不用担忧家里会停电,因这个是并网体系,它与电网是相连的,体系不发电,电网会主动军需品。
12.屋顶家用光伏并网发电体系安装需求理解哪些常识?
答:依据两样地理位置,在安装光伏组件时,注重倾斜角度,最好跟该地纬度划一,或者正南边向,才能博得最大的光伏日照。现实上,屋顶情况通常有以下几种特征:
A.钢构造彩钢瓦的工商厂房屋顶:一般只在朝南的一面满铺光伏组件,准则厂房屋顶天然倾角一般为5�到10�不同,铺设比例一般为1千瓦占面积10㎡。因组件不是最佳安装倾角,电量破财会在3%~5%左右。
B.户用别墅砖瓦构造的屋顶:一般会在08:00~16:00没有遮挡的屋顶区域满铺光伏组件,安装方法虽与彩钢瓦屋顶略有两样,但占面积比是相像的,亦1千瓦占面积10㎡左右。
C.平面混凝土屋顶:为了设计成最佳恒定程度倾角,每排组件之间需求距离必然间距以确保不被前排组件暗影遮挡,因而全部项目占用屋顶面积会大于可以实即兴组件平铺的彩钢瓦和别墅屋顶。思索到天然遮挡和女儿墙高等复杂要素后,1千瓦占用屋顶面积为15~20㎡左右。大家可以据此估算自个儿屋顶可以安装好多容量,大致能发好多电了。
D.如其屋子卖掉了怎地办?如其业主把屋子卖掉了,可以选择将把家用光伏并网发电体系径直转给顾客。尚能会赞助业主商定具体事项,拟让和约给卖卖双方来签字。让协议一旦执行,承包方将完整保有家用光伏并网发电体系的产权。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
