爆炸及防爆普及丨齐纳安全栅的防爆原理
爆炸及防爆普及丨齐纳安全栅的防爆原理
2016/8/10 11:39:09
一 爆炸是怎样发生的?
当下列三个条件同时满足时,爆炸就会发生:
1. 现场存在易爆物质,如易爆气体;
2. 现场存在氧气;
3. 现场存在引爆源,如足够能量的火花或足够高的物体表面温度。
二 仪表防爆措施
显然,消除上述三个条件中的任何一个,就能防爆。由于氧气无处不在,难以控制,所以控制易爆气体和引爆源为两种最常用的防爆措施。而在仪表行业还有第三个措施,即控制爆炸范围。
三 爆炸型气体危险性的分类
各种防爆方法均根据爆炸性混合物的危险性决定了具体的防爆安全参数。
评价爆炸性气体的危险性,主要考虑该气体与爆炸可能性有关的三个特性:
1. 爆炸性气体与空气混合的可爆炸浓度范围。这种可爆炸范围越宽,则该气体就易爆炸。
2. 爆炸性气体与空气的混合气体对引爆火花能量的敏感性。可能引爆的火花能量越小,则该气体就易爆炸。
3. 爆炸性气体与空气的混合气体对物体表面温度的敏感性。可能引爆的物体表面温度越低,则该气体就易爆炸。
事实上,上述三个特性中的第一个与后两个之间存在某种联系,只要控制了爆炸性气体与空气混合后可能引爆的最小火花能量和最低物体表面温度,则整个可爆范围便都可得到控制。而后两个特性则是相互独立,不存在联系的。所以对爆炸性气体的分类就分别根据后两个特性而作出。
SZ系列的齐纳安全栅已于20045月取得了上海防爆所(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站)颁发的防爆合格证。以上我们了解了相关的防爆原理和爆炸气体的危险性等级,那么SZ系列齐纳安全栅又应如何防爆呢?
齐纳安全栅是本质安全型危险侧一次仪表与电安全侧气装置之间的重要关联设备,在本质安全型防爆系统中起着重要的安全保护作用。齐纳安全栅利用其内部的快速熔断保险丝、齐纳二极管和电阻等保护器件限制流入危险场所的能量包括在危险侧一次仪表发生各种故障时,确保危险场所的一次仪表的本质安全,达到保护现场设备及生产人员安全的目的。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
