架空电力线路防雷技术措施
架空电力线路防雷技术措施
2016/8/11 15:51:00
线路运转管理
架空电力线路是保证电网正常运转的基础,因为存在的地方相对特殊,受各种因素影响也比较严重,想要加强防雷效果,首先应该在管理方面做好工作。首先,应加强对防雷设备的定期巡视。受架空电力线路特殊性影响,一般配置的防雷设备都在野外环境,造成外力因素的破坏比较严重,包含自然因素以及人为因素。为保证防雷预防设备的完整性以及有效性,要求管理人员务必要定期对其进行检测,能够随时掌握其运转状态,保证其能够在防雷工程中起到良好的效果。其次,防雷设备进行定期检查。为保证防雷设备的正常运转,还需求定期对其进行功能检查,主要是结合线路工作实际情况,制定详细的设备检修计划,对线路避雷器记数的动作情况进行详细记录,线路避雷器运转一般要2~3年内停电检修一次。如果线路避雷器运转时间超过5年,则需求停电进行直流1mA参考电压以及75%参考电压线泄露电流试验,检测避雷器本体是否存在劣化现象。
防雷技术措施:
1下降接地电阻
对于架空电力线路防雷工程的采用,下降接地电阻来提高线路防雷水平比单纯的增加绝缘效果更佳,是现在比较常用的一种防雷工程。下降接地电阻的方法主要有两种,即增补地网与释放降阻剂。
通过下降接地电阻可以有效遏制雷击时杆塔电位的升高,是一种十分有效的防雷工程。在对输电线路进行设计时,并不是对每个杆塔地基土壤都进行电阻率的测量,一般情况下都是根据经验以及过往数据等进行设计。而土壤的电阻率会随着季节以及气候的变更而产生变更。因此一般情况下设计值要小于实际测量值,防雷效果相对较低。因此,应定期对土壤电阻率进行测量,通过措施来确保土壤电阻率设计能够满足防雷要求。
2架设避雷线
避雷线是架空输电线路最基本的防雷设施,能够有效防止雷电直击导线,并且能够对流经杆塔的电流起到分流的效用,下降塔顶电位,另外还可以通过对导线的耦合效用,下降线路绝缘子电压。一般情况下,随着电路电压的逐渐增高,避雷线起到的防雷效果越好。
在进行架设施工时,220kV及以上电压等级输电线路应全线架设避雷线,110kV线路也应全线架设,而35kV线路不可全线架设,并且要在变电所进线段架设1~2km避雷线,并做好杆塔接地工作。另外,在设计时可尽量缩小避雷线对边导线的保护角,一般控制在20°~30°即可,可以有效减少绕击率。
3安装避雷器
在对架空电力线路全线架设避雷线后,为提高防雷效果,还应安装避雷器,在雷击过电压超过避雷线保护水平时,避雷器就可以动作,为雷击电流提供一个低阻抗通路,将电流泄到地下,有效避免了电压的提升,对输电线路与设备起到保护效用。现在避雷器已经被广范的应用到架空电力线路防雷工程上,如在35kV配电线路上所有配电变压器一次侧均安装ZnO避雷器。
4设置接地装配
线路接地装配能够有效减小接地电阻,在雷击避雷线时,可以将产生的巨大雷电流引入地下,并迅速扩散。接地装配主要包含接地体与接地引下线两个部分,其中接地引下线为连接electrical设备与接地体的金属导体,以钢筋混凝土电杆内钢筋或者铁塔为主体,采用单独的接地引下线一端与接地体连接,将其另一端与钢筋或者铁塔主材连接。架空线路接地引下线与地网有效的连接,是确保电力设备运转稳定性以及操控人员人身安全的保障。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
