技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >钻床攻丝基础要求丨立式钻床 摇臂钻床 台钻攻丝区别
--立式钻床与摇臂钻床和台钻相互攻丝问题
供稿:中国工控网 2016/8/17 11:22:50
0 人气:177
  • 关键词: 钻床攻丝 立式钻床 摇臂钻床 台钻
  • 摘要:摇臂钻床加工范围较大,在攻丝时应首选摇臂钻床;但如果加工件体积较小,用立式钻床进行攻丝也是很高效和便捷的;台钻一般不能攻丝。
钻床攻丝基础要求
所有钻床攻丝最基本的要求不外乎三点:
1、机床主轴可以进行正反两个方向的旋转;
2、机床主轴转速是可调的;
3、主轴上装有可稳固夹持丝锥的装置(钻夹头)。
立式钻床攻丝
立式钻床是很难攻丝的,一般没有正反转离合,攻丝机一般对附M12以下的孔,摇臂钻可做的大很多。但操作起来攻丝机会方便很多。
摇臂钻床攻丝
用摇臂钻床攻丝时,主轴箱跟主轴一起晃动的原因是钻夹头的同心度不好。如果同心度好的话,攻丝时主轴是不会晃动的。所以你要修理钻夹头,使得攻丝时,主轴不再晃动,攻出来的丝就不会变大了。用摇臂钻床攻丝十分方便,尤其是比较大的,重的零件,用摇臂钻床攻丝非常方便。攻丝时用将钻床的自动进给调到空档,转速调的慢一些,比如M20的螺孔。
立式钻床与摇臂钻床区别
总之、立式钻床和摇臂钻床攻丝的区别在于需进行攻丝工件体积的大小。其中摇臂钻床加工范围较大,在攻丝时应首选摇臂钻床;但如果加工件体积较小,用立式钻床进行攻丝也是很高效和便捷的。
台钻攻丝
台钻一般不能攻丝,改装的好多只是吹嘘,没实用价值。
此外,台钻因其自身不能同时具备上述三个最基本的条件,所以台钻不能进行攻丝作业。但如果台钻的电源是三相电源,而且在台钻电动机的控制安装了倒顺控制装置,同时能把台钻的主轴转速控制在小于等于80r/min以下的话,那么,就可以实现在台钻上进行攻丝了。只是台钻攻丝的加工范围较小,只能在M6——M14这个范围内,并且必须使用机用丝锥。
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
