技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >圆筒形容器丨压力容器的壁厚计算
圆筒形容器丨压力容器的壁厚计算
--压力容器壁厚计算程序
供稿:中国工控网 2016/8/18 13:08:34
0 人气:180
摘要: 输入圆筒形容器的压力、温度、直径、材料及焊缝系数,可计算Div 1和Div 2下的压力容器的壁厚。
根据ASME Sec VIII的规范进行计算。
这个在线计算程序凭据ASME Sec VIII Div 1, Div 2的规范,可计算圆筒形容器的壁厚。容器金属材料可采用碳钢(CS)、镇静钢(KCS)或不锈钢(SS)。Calculates thickness based on ASME Sec VIII Div 1, Div 2 for a cylindrical pressure vessel for Carbon Steel (CS), Killed Carbon Steel (KCS), Stainless Steel (SS), SS304, SS316 metallurgy.
采用单位(Select Units)
压力Pressure
温度Temperature
直径Diameter
壁厚Thickness
容器数据Vessel Data
压力Pressure
PSIG温度Temperature°
F容器直径Vessel Diameterft
材料Metallurgy
焊缝系数Joint Efficiency Factor for
Div. 1
Div. 2
结果Solution
根据ASME Sec VIII计算的容器壁厚(Vessel Thickness as per ASME Sec VIII)
Div 13.26inch
Div 22.02inch
适用规范(Applicable Code)Div 1 or 2
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
