质量流量计在氯化工艺实验室的微小流量应用
  根据实验室要求测量氯气的质量流量为保证实验结果准确性,要求仪表提供高精度测量结果实验设备规模较小,需精确测量微小流量
  1.背景
  某公司现有产品中,离子膜烧碱、聚氯乙烯树脂和氯甲醚均为省内名牌产品;氯甲醚产品产量位居全国第一;离子膜烧碱和次氯酸钠产品产能均位居省内第一。公司十分重视科技创新和新产品的研发工作,成立技术中心和研发中心,通过自主创新、自主研发,走出了一条产学研相结合的企业创新发展之路。氯化工艺实验室便是其中重要的一环,用于进行氯化聚烯烃相关实验。
  2.测量要求
  由于实验要求,需要对氯气供给量进行实时监控,同时在实验结束后需计算氯气的总供给量。
  为保证实验结果的准确性,要求氯气测量值与实际值偏差不超过1% 。
  由于实验规模较小,实验时氯气供给量仅为15kg/h,压力范围0-0.5Mpa,要求流量计在低压微小气体流量的测量下实现良好性能。
  若管道含水则氯气具有腐蚀性,要求测量设备保证在此工艺条件下的耐用性。
  3.科隆解决方案
  科隆提供了1台OPTIMASS 3300C H03小口径质量流量计,应用于氯化实验,满足小流量及高精度的测量要求。
  OPTIMASS 3300测量气体的精度可达0.5%独特的小口径测量管拥有精确测量微小流量的能力测量管材质为Hastelloy C22,拥有较强的耐腐蚀能力,可适用于氯气应用标配有模拟量、数字量输出功能,或者可选现场总线通讯功能,满足用户各类信号传输要求
  4.客户利益
  在氯化聚乙烯的实验中,氯化反应在实验的初期、中期及末期要求氯气的供应量均不同,用户通过OPTIMASS 3300C质量流量计可以得到精确的实时氯气流量,为控制氯气供应量提供可靠依据;实验中流量有时低至3.8kg/h,此时OPTIMASS 3300C依然提供了精确且稳定的测量值,展现了小流量测量的能力,达到用户的期望值。流量计提供瞬时流量和累积量,用户不仅可以实时监控又可在实验结束后得到氯气总量数据。另外在流量计的安装过程中,用户不小心将流量计方向装反,不过不用担心,只需在菜单中将流向设置为反向即可。
  5.使用产品
  OPTIMASS 3000系列小口径质量流量计
  微小流量解决方案
  标准配置二级压力保护腔体
  所有规格尺寸相同
  模块化的信号转换器,相同的硬件适用所有的壳体设计
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
