技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >卧式容器平面的热损失和壁面温度
卧式容器平面的热损失和壁面温度
--卧式容器平面热损失 壁面温度在线计算
供稿:中国工控网 2016/11/21 14:51:00
0 人气:139
  • 关键词: 卧式容器
  • 摘要:适合于卧式容器平面。输入操控温度、环境温度、风速、保温层类型、表面放射率和保温层壁厚,可计算有保温层时壁面温度和热损失,以及无保温层时壁面温度和热损失
此容器在线计算程序可以估算有保温层和无保温层下卧式容器平面的热损失和壁面温度Estimates Heat Loss from an Insulated and Bare Vertical Flat Vessel surface along with calculation of Surface Temperature.
采用单位 (Select Units)
温度Temperature
风速Speed
热损失Heat Loss
 输入Input
操控温度Operating Temperature°F
环境温度Ambient Temperature°F
风速Wind Speedmile/h
保温层配置Insulation Details
保温层Insulation
温度范围Temperature Range (0°F to 450°F) 表面放射率Surface Emmisivity (ε )
Thickness
inch 结果Solution
有保温层的壁面Insulated Surface
表面温度Surface Temp.113.23°F
热损失Heat Loss58.06BTU/h.ft2
无保温层的壁面Bare Surface
表面温度Surface Temp.349.49°F
热损失Heat Loss802.55BTU/h.ft2
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
