技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >铠装热电偶作为温度测量传感器具有的特点
铠装热电偶作为温度测量传感器具有的特点
供稿:中国工控网 2016/8/26 9:17:46
0 人气:211
  • 关键词: 热电偶 温度传感器
  • 摘要:本文介绍了铠装热电偶作为温度测量传感器具有的一些特点。
  铠装热电偶作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。铠状热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。
  铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点,铠装热电偶与装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常铠装热电偶和显示仪表、记录仪和电子调节器配套使用,同时,铠装热电偶亦可以作为装配式热电偶的感温元件。铠装热电偶可以直接测量各种生产过程中从0℃~1100℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。通过对铠装热电偶各项参数及特征的介绍,大家应该对此有了更深层的了解。热电偶是需要根据实际情况和要求来选取的,并非通用的,选择最适宜的产品才能给生产带来有益的效果,否则只会徒增烦恼,给质量带来不必要的困扰。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
