采暖管道堵塞如何处理?采暖管道操作及预控
2016/8/31 16:04:19
采暖管道堵塞
热气在应用中,管道堵塞或片断堵塞,影响气或水流动量的有理分派,使供热不正常。在下冷地面,还会使采暖体系片断受冻摧毁。
治理:关闭关于阀门,拆毁需要的管段,重心检查管道的拐弯处和阀门是否畅达;针对堵塞缘故排除管道堵塞。
破土预备
(1)管材应适合设计请求,并有出厂合格证。管材不得有曲曲弯弯、锈蚀。阀门开关灵巧紧密,直度和角度准确。管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝等即兴象。
(2)熟识图纸,理解供暖体系的花样及首要装备。
操控工艺
(1)干管安装
1)开水供暖入口应按设计请求设置压力表、温度计等装配。
2)供暖干管变径不得应用补心变径,应按排气请求应用偏颇变径。变径位置应不大于分支点300mm
3)住宅工程室内供暖干管安装不应应用活接头连接,如设计请求务必设置可拆连接件时,应选择法兰连接件。
4)供暖管道用焊钢管,连接时直径≥DN40,宜选择焊,管道直径<DN40时宜选择丝接。
5)供暖干管分环路举行分支连接时,应试虑管道伸缩请求,一般不得用丁字垂线管段连接。
6)造作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在连接处锯出坡口,掌管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊,找平、找正,找直后,再举行施焊。羊角弯接合部位的口径务必与掌管口径相当,其曲曲弯弯半径应为管径的2.5倍左右。
7)干管选择方型分路时,左右短管为3D100,竖短管为6D100
8)干管分路阀门离分路点不宜度过远。如分路处是体系的最低点,务必在分路阀门前加以泄水丝堵。
9)供暖干管最高点或可能性有空气集聚处,应设排气装配,最低点或可能性有水积存处,应设泄水装配。住宅工程的主动排气阀或集气罐应安装在厨厕间。
10)供暖干管坡度一般为0.003,但不得小于0.002
11)干管的曲曲弯弯部位及焊缝处厉禁焊支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架边沿务必大于50mm
(2)立管安装
1)部署体系立管时,应与建造物的应用请求、供暖体系图式、散热器的部署情况等相配。要要求节省管材,便于安装和抢修。立管一般是明装。立管明装时,应放量部署在外墙墙角及窗间墙处。双管体系的供水立管要部署在面向的右侧;回水立管部署在面向的左侧,两根立管中心间距为80mm
2)热气立管与左右干管连接时,如立管垂线长度小于15m,立管与干管可用二个弯头连接,立管垂线长度大于15m,立管与干管用三个90°弯头与干管连接,左右节长度应为300mm,且应有1%坡度,不应应用外丝加以弯头代表管段左右节作为连接方法,确保立管胀缩足以补偿。
3)住宅工程单次序式开水供暖体系无闭合管的立管阀门可不装活接头,有闭合管的立管阀门应设活接头,但闭合管可不加以活接头。
4)闭合管的正确尺寸要按散热器进水与出水的中心间距,加以上散热器上、下支管的坡降值,执意闭合管具体尺寸。
5)供暖立管务必经度过调直后才能安装。调直时使用气焊片断加以温的方法举行调直。
6)立管安装前,应先将散热器各就各位,找好平直度后,才能安装立管。这么立管的尺寸才能正确。
7)双立管上的半圆弯应正确、公平,支管在半圆弯的中间儿。不能错上或错下。
(3)支管安装
1)支管的灯叉弯的长圆比值应符请求。管径不小于或等同100mm,容许偏差10/100;管径大于100mm,容许偏差8/100
2)暗装或半暗装的散热器支管灯叉弯务必与散热器槽墙角相服,达成美丽。
3)连接散热器的支管应有坡度。当支管全长小于或等同500mm,坡降值为5mm;大于500mm10mm。上供下回的供水支管坡向散热器,回水支管坡向立管。下供下回双管式在顶层供水立管上没有排气装配,供、回水支管坡向立管,其他层供水支管坡向散热器,回水支管坡向立管。
4)散热器支管长度大于1.5m,应在中间儿安装管卡或托钩。
5)散热器支管度过墙时,除应当加以设套管外,还应注重支管不准在墙内有接头。支管上安装阀门时,在靠近散热器一侧应当与可卸件连接。散热器支管安装,应在散热器与立管安装完毕之落伍行,也可与立管同步举行安装。安装时必然要把钢管调理合适后再举行碰头,免得弄歪支、立管。
(4)散热器安装
散热器的型号、规格、应用压力务必适合设计请求,并有出厂合格证。散热器的出品品质适合请求。散热器组装前,应将其里面铁渣等杂物铲除彻底。并刷上防锈漆和银粉各一遍。片式散热器组对后应做水压实验。制品散热器运到即兴场应做水压实验。散热器拉条选择810的圆钢并举行调直、除锈刷漆,散热器上下各两根拉条,拉条丝扣外露不得超度过一个螺母厚度。散热器内外表与墙面距离2540mm。散热器中心与窗口中心对正,散热安装应铅直。柱型落地散热器恒定卡安装:分单双片(单片是指散热器的片数为奇数,双片是指散热器片数为偶数),单片卡子安装时从中心线左右可以移动30mm,双片卡子安装在中心线上。安装高,从地段到散热器总高的3/4处。15片以下栽1个恒定卡,16片以上应栽2个恒定卡,从散热器两端各上46片的位置栽入。散热器恒定在里柱上,两块夹板左右度过来放公平拧紧。圆翼型散热器程度安装时,其纵翼应竖向安装。钢制闭式串片式和钢制板式散热器挂在恒定架上,务必平整牢固。
预控措施
(1)管材灌砂煨弯后,务必负责清通管膛。
(2)管材锯断后,管口的飞刺应即时铲除彻底。
(3)铸铁散热器组对时,应注重把遗留的砂子铲除彻底。
(4)安装管道时,应即时用暂时堵头把管口堵好。
(5)应用管材时,务必做到一敲二看,确保管内畅达。
(6)把管道汽焊开口时落入管中的铁渣铲除彻底。
(7)管道全部安装后,应按规范规范先冲洗彻底再与外线连接。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
