光伏发电监测体系:Acrel-2000
Acrel-2000 V8.0光伏发电监测体系
概述
Acrel-2000 V8.0光伏发电监测体系是安科瑞electrical股份有限公司针对建造光伏发电体系开拓的软件平台,对装机容量在几十千瓦至兆瓦级建造光伏电站里的逆变器及并网装备等举行实时监测和长途参数设置,经过各种样式的图表及数据急速把握电站的运转情况,具胸中有数据统计、发电效力评估以及气象环境监督、故障报警等效能,确保建造光伏发电体系的可靠和固定定运转。
参照准则
CGC/GF002-2010 《光伏汇流动箱技术规范》
GB/T 2887-2011 《计算机场子通用规范》
GB 50797-2012 《光伏发电站设计规范》
GB/T 31366-2015 《光伏发电站监控体系技术请求》
组网表图
1.体系运转主画面
监测体系供效能选择画面,并对光伏阵列即兴场环境举行长途监测与显示,如室外温度值、风速、风向、光照强度等;
2.体系运转监督和把持
监测体系可分区域实时监测各逆变器的电压及电流动、功比值、发电量及发电效力等信息,并对故障点举行反常显示与报警提示;
3.逆变器发电趋势曲线辨析
监测体系可绘制显示逆变器出口电压—时期曲线、功比值—时期曲线等,直流动侧输入电流动实时曲线、交流动侧逆变出口电流动曲线,并收集与显示日发电量等电参量;
4.历史数据经管
监控体系可针对光伏发电即兴场的各种数据和事变举行记录,如:逆变器出口电压、电流动功比值、电能,输入电压、电流动,以及通信反常、开关变位、操控记录等,时期记录支援按典型查询,并可对越限报警值举行更改设置。
5.日发电量趋势辨析
监测体系供了实时曲线和历史趋势两种曲线辨析界面,可以反应出每天24小时内光伏发电量与该日日照强度,环境温度,风速等的波动情况。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
