抄表-变电站远程抄表及变压器防盗
抄表-变电站远程抄表及变压器防盗
2016/9/1 13:03:16
一、概述
眼前海内用于抄表的技术有很多种,如人工抄表,RS485,红外和电力线载波等。就中RS485和红外抄表的技术比较熟,而且被普遍选择,电力线载波抄表只可在小范畴内应用。RS485抄表需求布线同时只可以在小范畴实施(小于1000);红外抄表需求人工即兴场抄表;鉴于受技术及海内电网成立环境的影响,电力线载波抄表仍在好多技术问题。
即兴在,基于GSM/GPRS/CDMA公网平台的主动抄表体系已成为了抄表行业的主流动。它不仅到底解决了上述抄表方法的不可,同时优秀的网络保证、惠而不费的运转费让用户沾光匪浅,使得创立抄表体系不需求昂贵的装备,也不受距离和当空的限度局限。电能计量的即时与正确径直相干着生产运营的经济效益,基于GSM/GPRS/CDMA公网平台的主动抄表体系,为用户省去了昂贵的网络开发和维养护费,同时没有距离和地面的限度局限,只要在手机记号的位置体系都可以固定定的运转。电表终端可以比照设定定点定时自动上报电表数据,抄表中心可以天天自动读取任何一块电表的数值,同时数据主动存入数据库,便于操控人员后期查询。体系可以主动生竟日报、月报、图形曲线等,具有直观、正确、高效的特征。
二、体系结合
三、 宇能YN4112 GPRS无线长途收集监控装配在体系中的使用
1YN4112 GPRS RTU的效能特征
配备多种接口资源,包含仿照记号收集、开关量输入、出口、脉冲记号输入等;
支援同路人RS232/RS485方法的用户数据接口,可接入PLC等各种装备;
有着同步GPRS通讯、短信告警、短信把持的效能
内置大容量FLASH存储器,数据主动记录,支援历史数据检索;
收集传输把持一体化,提高了体系可靠性,下降了成本;
选择工业级超低功耗高机能的嵌入式处置器;
用户可以编程的量程替换和报警上下限设定;
内设工业时钟,精确计时;
主动定时上报和事变触发上报效能;
板载GSM/GPRS传输模块,便利用户选择GSMGPRS组网方法;
供用户设置软件,吐艳式接口,便利与组态软件及其它软件连接;
工业级设计,固定定可靠,坚强耐用;
2YN4112 GPRS RTU 在变电站长途抄表及变压器防盗体系中的使用。
(1)变电站电表收集
YN4112 GPRS RTU供同路人RS485接口,当机房中含有485接口的电表时,YN4112 GPRS RTU供准则485接口,并选择电表通讯规约《DL/T645-1997/2007》对机房的电表实时收集统计,当机房中的电表为普通脉冲表时,YN4112 GPRS RTU供脉冲量输入端对电量举行实时收集,监控中心可以选择电表数据定时上传、长途召测,定时存储等多种方法收集基站用电信息。
(2) 变压器防盗监测
YN4112 GPRS RTU具有多路仿照量、开关量收集接口,经过在变压器上盘绕必然阻值的电缆接入RTU的仿照量收集输入端口可以起到变压器防盗的作用,具体的规律是RTU经过收集盘绕电缆的阻值来推断电缆是否被剪断(剪断时,电阻无穷大)或被短接(短接时电阻为0)RTU的开关量输入接口则可以接入截然不同开关检查记号,如抄表箱被打开等。
(3)反常短信报警效能
YN4112 GPRS RTU还可以经过手机短信向相干人员发送机房反常报警信息。
四、主站中心经管软件
1、定时定点自动上报效能
体系可以设定每块电表的数据上报时期和上报距离,抄表终端里面具偶然钟,到达指定时候后主动上报电能表的数据(有功总电能、无功总电能、三相电压、三相电流动、有功功比值、无功功比值、功比值要素等)
2、自动查询效能
在需求的时辰,抄表中心经过电脑可以查询任何一只电能表的时下数据和状态。
3、 电表数据实时显示、运算、存储效能
(1) 选择图形界面,可依据用户的需求创办总貌图、流动程图、趋势曲线图、报警画面,实时显示即兴场电表数据。
(2) 对电表数据举行运算处置,依据互感器变比等参数计算用户现实的电能耗损。
(3) 即兴场生产数据的定时存储,可依据用户的需求每距离必然时期对即兴场生产数据举行存储。可保留十年以上的历史数据和报警信息。
4、 历史数据查询效能
形成的历史数据库可便利的举行分类查询和结成查询。
5、 主动报表生成打印效能
体系配备打印机,可依据用户的具体请求主动生成和打印各种报表,比如:
(1)电量日报
(2)电量月报
(3)用电量的变更曲线图等
6、 智能化辨析模块效能
体系可以依据抄表数据举行智能辨析,为经管机关或决策者供科学的凭据。包含辨析电量的应用情况、线路亏耗、用电反常等。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
