UV灯功率密度与UV灯光能量之间的关系
UV灯功率密度与UV灯光能量之间的关系
2016/9/5 10:27:24
UV灯的功率密度和光能量的认知
UV-功率密度是什么
功率密度是UV灯发光长(两电极间的距离)1CM需要的电力W/CM来表示,比如发光长的距离为70CM问需要用的电力氧化铝5.6KW的话,用5600W除以70CM80W/CM
UV-光能量是什么
光能量用MJ/CM2表示,需用光能计来测量;
UV灯功率密度与光能量的联系
现在所有的UV油墨和光油生产厂的资料中均标明需80W/CM灯几支,照射距离等,但这种标明既是不准确的,也是不严格的,因为3KW /5KW/8KW/UV灯均可以达到80CM,但不同功率的灯虽然功率密度相同但光能量却不同,因此应该说需要多少光能量才是准确的,一般来说,固化条件应满足(800-1200MJ/CM的能量。另外用同种功率的UV灯是否配备了反射罩,光源与工件的距离远近而不同。(而吸收能量最佳距离为15-20CM)。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
