维控HMI和PLC在电池贴标机的应用
一、简介
贴标机,是将成卷的不干胶纸标签(纸质或金属箔)粘贴在PCB、产品或规定包装上的设备。贴标机是现代包装不可缺少的组成部分。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加,技术水平也有了很大的提高,已从手动、半自动贴标的落后局面,转向自动化高速贴标机占据广大市场的格局。
二、工艺要求
本贴标机系统达到高效而且准确的贴标,使用三伺服精确定位进行取料,定标,和贴标。本系统为了自动位置能准确运行,在手动控制可以把当前的位置直接记忆成自动运行的工作位。
三、方案
该控制系统使用维控人机界面LEVI700lk,控制器plc使用LX3V-2424MT4H-A。
本系统通过触摸屏和plc配合,使得可以随时调整运行参数。通过屏上调节,能精确的定位三个伺服每个工作位置。而且通过手动画面,可以确认位置准确度还有,手动控制完整工作。
四、操作界面的介绍
1、运行界面:可以设置标签停止位置已经控制运行。以及一些运行先后的选择和产量的计算。
2、调试界面:可以设置各种各个部位运行的时间和延时时间。
3、设置界面:这个界面可以设置伺服在每个工作位的位置以及运行速度。
4、手动界面:这个界面可以测试各个功能气缸的运行。还有可以定位伺服在自动运行的位置,而且可以微调位置,把当前位置记忆到自动运行的工作位。
5、IO界面:这个界面可以直观的看到plc输入输出口,在调试时可以看出是哪里问题。
五、工程总结
本工程可以分为三部分。第一部分是取电池、第二部分是取标签、第三部分是卷标。里面需要注意的是三部分能独立不受各自限制而且如何去桥接成连续动作和保证标的准确度。本工程通过3轴伺服快速以及精确控制每个工作位。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
