铁路信号灯无线SCADA系统
1引言
铁路信号灯无线SCADA系统包含两个层次,一是中心上位机HMI(HumanMachineInterface)系统,即数据处理和显示系统;另一个是分步式的数据采集系统,即智能数据采集系统,也就是通常所说的下位机。
在铁路信号灯无线SCADA系统中心的上位机部分,监控主站通常采用IEEE802.3局域网络标准(如传输速率为10M/100M自适应)的双工以太网,构成以计算机设备为核心,以功能为模块,以节点为单元并配备组态软件的调度中心监控系统。子站系统通常由数据采集设备和通讯接口设备构成,称为RTU(RemoteTerminalUnit)。监控从站与主站的通信通道选择230MHz频段的专用数传频点。为了减轻网络负担,提高各节点之间的相互独立性,考虑到系统的多路径访问能力和以后系统的扩容,我们采用了最为通用的轮询方式(Client/Server模式),通讯设备选择当前国际最为先进的MDS公司(MicrowaveDataSysteminc.)研制的唯一使用DSP技术并具有前向纠错功能的MDS2710A数传电台。
2系统结构
监控主站部分是整个监控系统的核心,运行着实时数据库,具有数据处理,报警发布等功能。由于监控主站十分重要,因而大部分的调度监控系统对其采用双重配置,冗余结构,互为备用。其主要功能包括:
(1)、遥测、遥信功能;
(2)、遥控功能;
(3)、告警处理功能;
(4)、历史数据处理功能;
(5)、安全管理功能;
(6)、系统在线显示功能;
(7)、系统组态,完成网络节点、路径、报警、安全等参数的设置功能。
从站部分是专为处理大量远程数据通讯而设计的设备。主要作为运动数据通道接口,扩大远程I/O的容量,完成数据的发送、接收及数据的子处理(简单称RCG)。一般意义上通常指硬件层上各种数据采集设备,如各种RTU、FTU、plc及各种智能控制设备等等,他们负责将现场的各种实时信息传送给主站系统,并可转发来自控制中心的控制命令。
要实现以上所有的功能,高可靠的通讯是前提。因而主站设备选择具有双机热备功能的MDS2720(MDSP20机架+2台MDS2710A);从站设备选择高可靠性的MDS2710A数传电台。
3系统调试
完成天线、馈线的安装和连接以后,就要开始对系统主要设备—电台进行一系列设置:
通过radioconfig软件进行如下设置
1)频点:230.100MHz(收、发相同);
2)功率:37dB;
3)波特率:9600bps,数据格式8n1;
4)RTSDELAY缺省值;
5)DATAKEY数据键控;
6)SCD缺省值;
通过数据口连接好数据终端。
系统设置连接完毕,即可通电试验,此时可观察面版LED状态指标(详见设备手册)。
7)调试说明:电台通电后,使用PC对电台频率和工作状态进行设置(详见安装调试手册)。
4总结:利用MDS无线SCADA技术来实现铁路信号灯无线监控,技术已经非常成熟,优势很明显,应用前景必将非常宽广。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
