教你怎样选择温控器
1、工作原理
其工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域。
2、选购温控器的注意事项
(1)温控器输入、输出电压的选择
首先要保证输入电压符合实际情况,对于交流电供电没有过多要求,主要是用直流电供电时一定要注意正负极接线正确 ,不能把线接反了,否则会烧坏温控器。所以我们建议选用交流供电的温控器。还有一点值得注意的是有的温控器不支持直流电的通断,或者能通断的直流电压较小,这个在购买温控器的时候一定要跟商家咨询清楚,以免造成不必要的麻烦。
(2)温控器输出控制功率
温控器输出控制功率是选择温控器首先要考虑的问题,这关系到使用的安全与稳定,如果选择不当就有可能造成火灾。 温控器上都标注有输出控制电压和电流,把输出控制电压和电流相乘就可以得到输出控制功率。被控制的设备的运行功率必 须小于温控器的输出控制功率。否则就有出现安全隐患的可能。
例:温控器上标有220V、10A,则温控器的输出控制功率为2200W,一般情况下,被控制的设备功率不宜大于2000W。
温馨提示:一般被控制设备的功率不宜大于温控器输出控制功率的90%,留有10%的余量可以保证温控器的稳定运行。
3、怎样考察一款温控器的质量
(1)看温控器选用的输出控制核心—继电器。继电器作为输出控制的核心部件,它的性能的稳定程度决定了温控器质量 的好坏。继电器品牌的选用很大程度上影响到温控器的制造成本,所以一般厂家用的主要是国产继电器,如松乐、宏发。较 好一点的厂家选用的是台湾继电器,如松川。好的厂家选用的是进口知名品牌的继电器,如欧姆龙、松下。不同档次的继电 器品质差距很大,价格也差距很大。所以只有好的厂家才会选用欧姆龙、松下等大牌子的继电器,来确保自己产品的优良品
质。客户可以在选购温控器时,可以把这个作为一个选择的参考因素。
(2)温控器的CPU是温控器的大脑,它的好坏影响到温控器的精度、稳定性等。现在市场上主要有两种组合形式的数据 采集核心的存在:一种是以微控制器加ADC芯片组合的采集核心,另外一种是一款强大的CPU集成了ADC的采集核心。一般来说
,集成的核心稳定性更好,因为环节多了容易出问题。目前市场还出现了一些商家为了吸引客户,把微控制器和ADC说成“双 核”,因为从外形上来看很像。这是纯属忽悠客户的,请广大客户朋友一定要注意这一点。目前市场上的温控器采用的ADC主 要以10位、12位的为主,高档的就用14位或16位的。位数越高,能分辨的温度变化越小,也就是精度更高,所以选购温控器 要尽量选购ADC位数高的温控器。
(3)生产厂家的软件编程方式也是影响温控器精度的一个方面。一般温控器用的温度传感器都是NTC的温度传感器,它 的阻值随温度变化的曲线不是线性的,在不同的温度区间内,曲线的斜率是不同的。所以厂家编程的时候就应该根据这个特点,把程序分成多段使得显示温度和实际温度更接近。不过程序是客户看不到的东西,一般的商家也不会主动告诉客户的, 所以要关注这个比较难实现。
(4)看温控器的供电方式。市场上的温控器供电方式主要有两种:开关电源供电、变压器供电。开关电源供电因为是高 频供电,对电源部分的要求较高,很容易产生EMI干扰,影响温控器稳定性。一般客户根本不知道温控器电源部分的好坏,所 以建议选用变压器供电的温控器。变压器分两种,一种是比较常见的敞开式变压器,另外一种是灌封的变压器,也就是有一 个塑胶外壳的。灌封变压器具有较好的防潮能力,电气隔离的效果也比较好,所以建议选用采用灌封变压器供电的温控器。
(5)尽量选购数显的温控器。市场上主要有两种形式的温控器:机械式的、电子式的。电子式温控器具有操作界面人性 化、操作直观简单等特点,所以选购温控器应尽量选用电子式的。
4、温控器精度的要求
选购温控器也必须考虑温控器精度的要求。比如我们需要控制的温度精度为0.1度,而有的温控器的精度为1度,这就不符合实际应用要求。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
