壁挂炉温控器的选择技巧
壁挂炉温控器的选择技巧
2016/9/18 10:37:10
  市场上所有欧美品牌和国产品牌壁挂炉,包括部分日韩品牌壁挂炉,都配有标准、通用的温控器接口,而且目前市场上绝大部分温控器都是针对这种接口设计的,所以没有什么某品牌壁挂炉专用之说(何况那些壁挂炉安装公司推荐的、所谓专用的温控器并非壁挂炉厂家自己生产或者为该品牌壁挂炉专门生产的,也都是的温控器专门厂家生产的通用温控器),可以说都是通用的。
1、品牌的选择
  目前市场上销售的温控器品牌主要以进口品牌为主,其中决大部分都是在国内生产或者国内温控器厂家OEM,极少一部分是原装进口。近几年国内品牌以其低廉的价格和优良的品质逐渐为用户所认可。其实温控器是一个非常普通的电器产品,其技术含量并不比电脑的一些部件(如声卡、路由器等)高,也不及高档些的收音机技术含量,只是因为不熟悉、不了解才被人们神秘化。目前国内的电子产品的技术及质量已经达到了相当的水平,而且所有品牌温控器的核心部件几乎都是同出一个芯片厂家,所以没必要一定追求“进口”产品,更没必要迷信“专用”、“原装”之说。从功能上来讲,可编程温控器无外乎周编程、手动、防冻、休假功能,功能上没有多大变化余地,所有可编程温控器都已具备上述功能,不同的只是操作方法。在功能相同情况下,舒适性及节能没什么区别。
  从价格来讲,进口温控器价格(无线1500元左右,有线600元左右)是进口品牌国内生产温控器的两倍、国产品牌温控器的三倍。进口温控器价格高固然有品质方面的因素,更重要的是进口关税和国内代理商的垄断和误导,而且即使有免保,但日后的维修恐怕是很大问题。可谓是温控器中的“奢侈品”,性价比最低,本人不建议选择。
国外品牌将其成熟的技术引进国内,加之国内生产工艺已经达到了世界先进水平,以其良好的外观工艺和稳定的产品质量深受用户青睐,价格适中,有较高要求的用户可以选择。
  国内品牌近几年也有了很大进步,出现了一些有实力、有规模的厂家,肯于研发、肯于投入资金,无论是质量、技术还是外观工艺都达到了相当的水平,加之合理的价格越来越被人们所认可,经济、实用,最具性价比,同时中文界面、符合国人习惯的操作方式更是其优势,对于追求较高性价比的普通用户来说最适合。
在接触壁挂炉之前一定见过宾馆、写字楼等楼堂、馆、所里的中央空调温控制器,大家是否注意到了,很多都是国产品牌,其实他和壁挂炉温控器是一个东西,电路几乎也相同(对于我本人,稍作改动就可以用在壁挂炉上),只是软件稍有不同而已。
2、根据功能选择
  目前壁挂炉采暖温控器主要有:机械式,电子式,电子式又分为非编程和可编程两种。
机械式俗称“大旋钮”(但旋钮式未必就是机械式温控器),采用充气膜盒作为热敏元件,结构比较简单,寿命较短,控制精度也比较低,低价低廉,不建议家庭使用。
电子非编程式采用热敏电阻(NTC)作为感温元件,液晶显示,寿命较长,控制精度高,只是不能分时段控制,但具有操作简单、直观的优点,适用于家里经常有人的家庭使用,尤其适合老年人使用(可编程式温控器的操作对于老年人有点难度,如果操作不当会适得其反),因为没有必要分时段控制,全天可保持一个比较平稳的温度,可根据需要随时进行调整。
  电子可编程式是目前使用比较普遍的一种温控器,采用热敏电阻(NTC)作为感温元件,液晶显示,可实现分时段自动控制。可根据生活习惯和作息时间将一天划分为若干时段,各时段设定不同的温度,以6:30起床,7:30上班,18:30到家,22:30睡觉为例,可以这样设定:6:00—7:00,较高温度(20度),起床时非常舒适;7:00—18:00,较低温度(15度),这段时间家里没人,节生能源;18:00—22:00,较高温度(20度),回到家时就能感受温暖;22:00—6:00,设低一些温度(18度),人入睡后对温度不敏感且冬季被子较厚,降低些温度在节省能源的同时不影响舒适性。可编程温控器适合大部分家庭,如果是老人使用则不建议,因为操作不当会适得其反。
3、有线、无线及供电方式选择
  温控器对壁挂炉的控制方式有无线和有线之分,供电方式有电池供电和220V供电之分。
  无线和有线温控器,首选有线温控器,价格便宜且可靠,但是要在装修时预留壁挂炉和温控器之间的控制线,如果没有预留线且不具备走明线的条件则要考虑采用无线温控器,无线温控器分发射(温控器)和接收两部分,发射部分可随意放在任何房间,而接收器安装在壁挂炉附近,无线温控器虽然价格高,但也有可以随时放到人所在的房间,比如夜间可以放到温度容易上升的卧室,而不必考虑温度相对不容易上升的客厅等。
  供电方式而言,早期最普遍的是电池供电,一般是两节5号或者7号电池,可以使用一年以上,可以直接安装在墙表面,不需要暗盒。目前,220V供电的温控器也逐渐多起来,由于是安装在标准86暗盒内,具有薄、凸出墙面少、美观的特点,另由于操作时有背光(电池供电温控器由于电源的局限性均无背光),夜间或者光线不好时非常方便,如果觉得不安全也可以采用220变12V供电的温控器,如果条件(能够提供220V电源)具备也是不错的选择。温控器和壁挂炉间没有任何电流的互通,仅仅是相当于给炉子接了一个开关,所以无论电池还是220供电都不是问题。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
