技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >电镀污泥干燥机-五种常见故障分析处理
电镀污泥干燥机-五种常见故障分析处理
--电镀污泥干燥机常见故障分析
供稿:中国工控网 2016/9/18 13:26:05
0 人气:120
电镀污泥干燥机常见故障分析
1、电镀污泥干燥机噪音大产生原因:工件放置不均匀;滚筒干燥机安装不稳;轴承失油或破损;轴承座固定螺栓松动;
解决方法:停机并将工件放置均匀;重新安装平稳干燥机;重新将轴承座固定螺栓坚固;更换电镀污泥干燥机轴承;
2、运转中大小齿轮发出不正常声音。
处理方法:些时应检查大小齿轮的啮合间隙,调整合适即能恢复正常,小齿轮磨损严重应及时更换。齿轮罩密封良好,防止灰尘进入,润滑油充足、润滑可靠是提高齿轮使用寿命的关键,大齿轮罩内应添加厚质齿 轮油或黑油。
3、两个挡轮反复受力较大。这种现象应检查托轮与支承轮带的接触情况。同一组托轮不平行或两个托轮的 连线与筒体轴线不垂直,都会造成挡轮受力过大,同时也会造成托轮不正常磨损。
处理方法:这种现象往往是安装精度偏低或螺栓松动,在工作中托轮偏离正确位置所致。只要恢复托轮到正确位置,此现象即能消失。
4、排出的物料含水分过低。此时应减少燃料的使用量或同时增加喂料量。
处理方法:此项操作应逐步调整至合适状态,大幅度地调整将会造成排料含水分的忽高忽低,达不到产品质量要求。
5、电镀污泥干燥机原料一次性烘不干产生原因:烘干机太小;风网风压,流量计算有误;烘干机使用不当;
解决方法:增加电镀污泥干燥机烘干温度,但此法容易引起烘干器内着火,最好方法是更换或重新修改烘干设备;要求厂家重新计算风压、流量后再根据实际情提供设计变更方案;与电镀污泥干燥机厂商协商索取设备说明书学习正确的使用方法。
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
