技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >建筑能源管理解决方案
建筑能源管理解决方案
--建筑能源
供稿:北京力控元通科技有限公司 2016/9/20 11:06:58
0 人气:167
  • 关键词: 建筑能源 解决方案
  • 摘要:力控建筑能源管理系统是依靠无成本的科学管理进行节能管理,对楼宇照明、空调、动力等用电数据、用水量、用气量、冷量、热量进行监控,在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。
1概述
建筑能耗是全国所用能耗的重要组成,大约占整个社会能耗的30% 左右。其中与天气直接关联的空调与照明的能耗,几乎构成了建筑能耗的全部。
不断攀升的能源费用和不断恶化的环境问题,要求我们必须建立节能监管系统,强化监督管理,利用可再生能源,在提高建筑物使用功能和舒适度的同时降低能源消耗。
“两化”融合以及物联网技术的发展,也使得智能建筑的整个服务水平有很大的提升。力控专注建筑运营环节节能,为用户提供建筑运营节能产品及解决方案。
2能源管理产品——fEnergy
2.1产品模型
2.2产品特点
1)灵活的界面布局
力控能源管理产品可根据用户或工作角色、系统权限配置调整当前画面显示工具的内容和显示的位置。
2)B/S架构部署
产品采用B/S架构开发和部署,支持在网络内任何节点通过Web浏览器登录平台进行操作,不需要安装任何客户端软件,便于用户在任意时间和地点轻松访问。
3)丰富的图形分析组件
产品提供丰富的图形分析组件,包括报表、报警、趋势、柱状图、饼图等,是能源数据信息显示更加直观。
4)强大的报表系统
产品内置报表组件可通过鼠标点选自动生成报表,报表数据支持以HTML、Excel、Word、Text和PDF等多种导出方式。
5)智能报警管理系统
系统报警可依据报警优先级自动通知用户,支持图形高亮及闪烁显示、多媒体语音、视频、文本语音转换、邮件和短信等实时方式的报警通知与输出
3建筑能源管理系统解决方案
3.1业务数据模型
3.2GIS平台
力控三维可视化平台软件,是一个生产智能化与业务可视化的综合能源管理平台。为企业提供功能强大、性能稳定和高性价比的三维可视化解决方案。用户能够轻松地创建、浏览、监控、分析设备、仪表、等数据。并且通过智能感知、实时监控、虚拟现实等手段提升企业的管理水平。
力控三维可视化平台软件既支持对单一建筑的运行监控管理,也支持对于现代园区的全方位管理。
力控三维可视化平台软件能够与EMS系统无缝融合,为客户提供完整的高附加值的节能解决方案。
三维建筑模型
三维设备模型
3.3产品部署
1、数据采集层
数据采集层采用力控工业采集网关,将大量分散的单栋建筑联接成建筑群整体,并将建筑群内部的所有子系统能耗、控制等多种信号和参数以统一的数据接口上传至力控建筑能效管理平台数据库中。该产品支持通过RS232、RS422、RS485、电台、电话轮巡拨号、以太网、无线多种链路和设备进行通讯,兼容LON、BACnet、CAN、SNMP、OPC、DDE、ODBC、DLT645、Modbus等标准协议接入。
2、数据存储层
力控建筑能效管理系统数据库采用力控企业级实时数据库系统,该产品做为分布式数据管理平台,可实时、在线监测能耗数据,为能效管理平台提供基础的能耗数据汇总与海量数据归档存储,保证能耗数据的实时性、准确性、有效性。
3、数据展示层
力控建筑能源管理展示平台可通过丰富的报表、曲线、棒图、饼图等多种形式为用户展现能源实绩、能耗对比、能源对标、能源审计及相应的各项管理功能。用户可通B/S方式访问能源管理平台,从而构建“智慧建筑”实现最大限度建筑节能降耗目标。
4功能说明
1)能耗实时监测
展示建筑内的主要用能设备的运行状态、工艺过程和关键的设备参数,掌握系统运行期间各种能源介质(空调、照明、电梯等)的运行和分配情况
2)能源分项统计分析
通过对建筑内耗能设备数据监测,及时了解各个环节耗能情况,将建筑的主要耗电设备进行分项计量、汇总,可在系统中查询各类设备耗电数据同比、环比、综合分析,生成报表、曲线、棒图、饼图等。
展示建筑物内各个设备能耗的数值、趋势、排名及比例关系。
管理和统计各分区不同时段的能耗信息。
管理和统计各种场景模式下的能耗信息。
实时监控各用电支路的参数信息、环境参数信息及暖通空调参数信息。
3)能源报警管理
用户可根据不同楼层、不同支路、不同设备的用能需求,分时间段设置不同的报警策略,当发生不合理的能源消耗时,系统按照所设置的报警方式对用户进行提醒,避免设备故障或人为原因造成的能源浪费;在一段时间后,用户也可通过历报报警记录,分析当前的节能策略是否需要进行修改,最大限度确保能源和资金的合理利用
4)能源计划管理
建立能源网络模型或能源控制模型,求解能源供需平衡,编制能源供需计划,作出能源消耗计划和外购计划。
5)能耗负荷预测与分析
能耗预测系统通过分析以往的能耗数据及分析设备工作原理建立各种用能模型,通过模型计算及专家系统预测建筑群的用能信息。
制定用能计划。
周期性诊断设备及用能漏洞,检测及记录系统用能问题,生成各级报告。
记录、核算、分析和展示历次节能工作的进展及成果。
6)节能调优控制
为实现节能的目标,在通过专家分析系统获取相关诊断结果后,必须通过建筑自动化系统对需节能控制的关键设备进行有效管控,从而实现节能的目标。建筑自动化系统与智能建筑能源管理专家分析系统的集成,可实现建筑系统的节能联动。节能控制的主要系统为:
暖通空调系统
电梯管理系统
照明系统
给排水系统
供配电系统
安全防范系统
7)新能源微电网接入控制与管理
节能降耗工作进行的同时,越来越多的建筑群同时采用新能源。力控建筑能源管理系统支持可再生能源的接入,监测新能源设备运行状况,装置异常时及时通知相关人员,使光伏发电设备稳定运行。通过管理微电网系统的能源可以与现有电网进行能源的互补供给。
8)能耗设备管理
建筑内使用的各类能耗设备数量不断上升,包括各种大型空调机组、水泵设备以及智能照明回路、电表等。能源管理系统需要对系统内能耗设备统一分类,以唯一标识体系为纽带,建立建筑能耗设备管理整体框架,实现能耗设备的综合管理(包括台账管理、出入库管理、运行状态查询等)。
9)能耗对标管理
通过对年度、季度的整体综合能源数据统计与分析,掌握与同类建筑能耗水平的差距,及时将进行设备优化运行及设备改造,同时对能耗对标进行直观展示。
10)能源审计
统计系统采集到的能源数据和相关资料,分析建筑物能源消耗的现状,找出节能的薄弱环节,拟定出节能改造目标,提交业主组织评审,确立节能改造目标。
11)能源成本考核管理
通过能源管理系统的对各子系统数据的监控与分析,实现能源的成本核算,建立客观的以数据为依据的能源消耗评价体系。可按介质(照明、空调等)、办公区域(楼层、办公室等)进行成本核算。通过各种能源的计量及费率计算,为管理者提供相关的财务数据实现市场化的调节,明确建筑的经济运维指标。
能源费率根据市场情况可自由调整。
提供不同时间段的能源成本数据
分析建筑物内各项能源的费用组成,特别是电费的主要构成。
日常及节假日的用能成本。
建筑物月度、年度的能耗经费组成。
多个建筑能耗成本对比分析。
5典型案例
左热厂区公共建筑能源管理系统
东太湖酒店能源管理系统
北京奥体中心能源计量管理系统
时代嘉华国际俱乐部能源计量管理系统
北京凯晨世贸能源管理系统
成都仁和春天源管理系统
联通机房设备节能监控系统
华能大厦光伏能源监控系统
威海文化名居小区太阳能能源监控系统
上海世博会园区太阳能能源监控系统
西安科技大学高新学院能源管理系统
上海东视大厦能源计量管理系统
更多内容请访问 北京力控元通科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=36523)
