使用桌面级3D打印机注意事项
使用桌面级3D打印机注意事项
2016/9/21 14:45:56
  桌面级3D打印机,顾名思义就是体积小巧,可以放在办公桌面上打印立体实物的打印机。桌面3D打印机它是一种快速成型技术的一种机器,它是以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。过去常在模具制造,工业设计等领域被用于制造模型,现正逐渐用于 一些产品的直接制造,意味着这项技术正在普及。下面详细介绍桌面级3D打印机的注意事项。
  工具/原料
  纸
  3D打印机
  抹布
  方法/步骤
  首先先说一下3D打印机的原理
  桌面级3D打印机的工作原理是把数据和原料放进3D打印机中,将设计好的产品模型与打印机连接到一起,按动“按钮”,机器会按照程序把产品一层层造出来。打印出的产品,可以即时使用。让你意想不到的是,通过3D打印机还可以打印“食物”,这是大多吃货所关心的3D打印机未来的发展方向。又或者,你刚刚置办了一台家用3D打印机,那么一个崭新的DIY世界正向你敞开大门,等着你将各种奇思妙想变成现实。你可以自己制作各种各样你想要的3D模型,比如动画片里面的小人物乔巴啊、糖宝或者胡巴等受大家喜爱的一些可爱模型,当然你也可以打印一些笔筒、花盆、鞋子、衣服等任何你可以想象得到的物品,只要是你能想象得到的你都可以设计成模型,3D打印机都会尽可以为你实现打印。
  如果你真的拥有了一台桌面级3D打印机,下面的一系列问题你不妨关注下:
  一、3D打印机摆放位置
  首先确立打印平台的水平位置,否则在打印过程中会带来许多麻烦。如果可以不妨在每次打印前用一张纸来做一个快速的检测:将你的打印喷头Z轴设置在打印第一层的高度(大约就是一张纸的厚度,稍微多一点点),把纸插入到打印平台和喷头之间。前后左右移动喷头到打印平台的四个角和中心,如果碰头能自由移动而不碰到纸张,那么你的打印平台基本上就调平了。如图:打印机摆放位置局部截图。
  二、3D打印机日常保养
首先,每天开启3D打印机打印前,做一些必要检查:如喷头是否有堵塞或损坏现象,各部分连接线是否正常,电机轴承和导轨是否缺油,平台是否校准等。喷头内有滞留物的要立即清理干净,零件有损坏或老化的要及时更换,定期给运动部件添加润滑油,螺母松动的要拧紧。
  其次,3D打印机在打印过程中,各参数设定不要超出设备的限制范围,否则不能打印出合格的产品,温度过高或者负载过大等问题也会对设备有损害。还有就是打印过程中发现什么不对劲的地方,有必要时一定要停机处理,不要因为顾虑停机要重新打印就让设备带病继续工作。
  最后,打印完成后要做好清洁工作,3D打印机的喷头、平台、导轨、电机、风扇等上面的污垢要清理干净,不要长时间积累造成最后不好清理。
  三、3D打印机使用注意事项
  1、当你打印一个新东西,可以先用打印机的最低设置(即高速,低精度)先快速实验一下。因为你肯定不愿意花了n个小时打印完成之后发现物品的大小或者什么地方不对!
  2、如果你使用ABS塑料打印的话,要确保将你的打印平台预热到它的最高温度,因为温度越高越能防止ABS材料在打印过程中卷边翘起。
  3、如果是用PLA塑料打印的话,则可以不用加热的打印平台,在你的平台上粘上一层蓝色画匠布基胶带,它比传说中的胶带便宜也好用。
  4、对于加热的打印平台,Kapton胶带是最合适的,因为它比蓝色画匠胶带布基胶带有更好的耐热和散热性。
  5、多了解你选择的打印材料的属性。在个人3D打印中使用的两种主流塑料是ABS和PLA。每种都有它自己的特性,比如熔化温度和出料速度。确保你设置的打印机各项数据能支持你所使用的打印材料。
  注意事项
  3D打印机摆放位置不水平打印容易翘边
  必须定期清理3D打印机
  打印不要过大的模型
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
