托盘输送机安装技术要求
1、托盘输送机机架的安装
(1)机架的中心线与输送机的纵向中心线应完全重合,其重合度允许误差不大于±2mm。
(2)输送机水平区段上,上下支承轨道在机架支柱上的安装平面标高允许误差为其间距的1/1000~1.5/1000;在全长上,不得超过8~10mm。
(3)相邻两支架的平行度允许误差不大于2mm。
(4)在每米长度上,支架横向水平度允许误差不大于1mm。
(5)机架支柱对安装地面或构筑物的垂直度允许误差(在每米长度上)不大于2mm。
2、托盘输送机轨道的安装
(1)轨道对输送机中心线距离上允许误差不大于1mm。
(2)轨道允许误差不大于2mm。
(3)轨道每米长度上的直线度允许误差不大于0.5mm;全长上的直线度允许误差不大于2mm;转弯处的弧形区段应均匀平滑。
(4)在同一横向截面内,两条轨道的相对标高允许误差不大于±2mm。
(5)水平区段上,轨道的纵向倾斜度允许误差为其长度1/1000~1.5/1000,但全长上的允许误差不大于10mm。
(6)允许轨道的接头应光洁平滑。其左右偏差允许误差不大于1mm;上下偏差允许不大于0.3mm(偏差向运动方向一头低下)。
3、托盘输送机主要部件的安装
(1)驱动链轮轴中心线对输送机中心线的垂直度允许误差(在每米长度上)不大于1mm;两链轮间的横向中心线与输送机中心线的重合度允许误差不大于±1mm。
(2)驱动链轮轴承水平安装允许误差不大于1mm。
(3)张紧链轮轴对输送机纵向中心线的垂直度允许误差不大于1mm。两链轮间的横向中心线与输送机中心线的重合度允许误差不大于±1mm。
(4)张紧链轮轴的水平度允许误差(每米长度上)不大于1mm。
(5)底板上滚轮轴的中心线对输送机中心线的垂直度(每米长度上)允许误差不大于1mm。
(6)滚轮轴安装的水平度允许误差(每米长度上)不大于1mm。
(7)滚轮的下母线应处于同一水平面上,在水平区段上,相邻两链轮下母线的高度允许误差小于1mm。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
