数控磨齿机操作及保养规范
数控磨齿机操作及保养规范
2016/9/22 10:39:31
  数控磨齿机操作及保养规范
  1、不熟悉本设备性能及操作的人员,不得上机操作。
  2、工作前 按照润滑图表的规定加注润滑油和冷却液。
  3、检查各紧固件是否牢靠、限位装置及安全防护装置是否完整、可靠。
  4、作空行程试运转;检查各按钮、开关、阀门、限位装置等是否灵活可靠;检查液压、冷却系统和气源系统是否正常,低速空车运转3-5分钟,检查各部位运转是否正常。
  5、工作中,机床找原点时,应处在安全位置,防止机床各轴和其他位置的碰撞。
  6、工具必须装卡牢固,装卸工具,工件时要防止碰坏机床。
  7、应按照机床的技术范围进行加工。
  8、工作后,擦拭机床,用压缩空气清扫机床内的铁屑粉末,按要求关闭机床。
  9、每日须检查冷却液的液位高度和润滑油的液位;清除铁屑和粉末,尤其是机床内部的电器端点及各接近开关必须清洁,无铁屑。
  1、定期清洗油雾过滤箱中的过滤网;清洗油却箱的过滤纸灰尘。
  2、每年检查油管路是否畅通;各液压表指示是否正常;电路是否连接完整;检查固定导轨和镶条位置,如有必要做调整;检查导冷却过滤器和油过滤器状况,必要时予以更换及清洗。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
