内齿圈加工中齿廓加工的初步了解
2016/9/23 9:13:40
减速机内齿圈的加工,可以在机床上进行,所以对机床来说,调整的适当与否,会影响到齿圈的加工质量。 内齿圈的齿廓,一般是数控加工,一般是齿圈外径和端面精加工完成后再进行,因此一般是把齿圈外径和端面作为定位基准,使用的夹具,可为螺钉压板结构。夹具的内径,应尽量靠近齿圈的外径,所以在加工时要找准工作台的轴心,以防出现偏差。 在推杆减速器的机座中,内齿圈的固定,是通过定位健来进行固定的,此外还有定位槽等,这也是内齿圈在加工时,必须要了解的内容。 总之,内齿圈如果使用数控加工,那么在精度方面可以很高,还能用同一把刀具,加工出不同规格型号的齿廓,刀具的磨损也能够进行补偿,但它也有缺点,就是热处理的精加工后,还要使用数控磨床,否则不行。 内齿圈齿廓的修形,也是很重要的部分,就是对齿廓进行微量的修削,为啮合传动留有一定量的间隙,改善传动性能。它应达到的理想状态为: (1)确定修形量时,要避免齿顶、齿根部参于啮,以便减少啮合冲击,在制造和装配过程中,从而提高啮合的效率; (2)修形量要均匀分布,工作区域要长,以便有足够的啮合齿数,从而能够提高承载能力; (3)修行曲线要保持光滑,以便机构能够平稳的运行。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
