蜗杆砂轮磨齿机维护与保养
蜗杆砂轮磨齿机维护与保养
2016/9/23 9:15:59
  蜗杆砂轮磨齿机主要采用展成法加工圆柱渐开线及圆柱齿轮,其工作效率高,一次性达到加工要求,良好的性能赢得用户的青睐,现蜗杆砂轮磨齿机的操作已全面达到100%的数控化程序,这更有利于机床精度的提高和操作者的使用,大大的加快了信息产业化下的机床高标准化进程。鉴于蜗杆砂轮磨齿机的全数控化标准,所以它是一个集机械、液压、电气系统控制的机床,各种电气元器件和液压单元件,机械机构件的协调性能明显优化,而且相辅相成,相互影响,对于平时的性能使用中的维护来说,   主要有以下几点:   一、液压系统的维护对于液压系统的维护,当机床使用一段时间后,液压油的粘度等性能指标会受到影响,油的清洁度也会下降,对于一些比较精密的液压阀将产生磨损重大的负作用,所以应按规定在一个月左右沉淀过滤一次液压油,三个月时间更换一次,这样可以提高液压元件的使用寿命,同时对各电磁阀、压力阀、节流阀、溢流阀及压力继电器做好检查工作,特别在对压力表抖动超过±0.5×105Pa的情况下一定要停止使用,用干净汽油清洗阀芯,使其正常工作。   二、电器系统的维护电器系统主要是一些控制元件,如继电器输出、输入接口处、电箱模块、电缆线落地浸油的维护,要定期对这些元件进行检查,电缆线尽量走高架走线,不要落地,避免发生其它信号中断。   三、机械机构的维护机械机构主要是轴承的承载负荷精度是否达到要求,各润滑部位的润滑是否到位,尽量避免高速运转齿轮处的齿轮烧伤,导轨润滑不当使导轨拉伤等现象。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
