磨齿机在齿轮加工中的应用
2016/9/23 14:05:27
多功能磨齿机的应用领域主要不局限于磨齿轮,也可以磨蜗杆。采用磨齿加工的齿轮具有低传动噪音、高传动效率和长使用寿命的优点。磨齿加工曾被认为是一种用于航空或其它高技术领域的昂贵齿轮加工手段。但现在,观念已经改变:磨齿机的效率提高了,砂轮性能也更好,高额成本得以大幅下降加工齿轮时,刀具齿顶线(齿顶圆)与啮合线的交点,超过极限点(啮合线与被加工齿轮基圆的切点)时,就发生根切。齿轮加工齿数越少,基圆越小,极限点距离节点越近,就越容易发生根切。标准齿轮发生根切,只与齿数有关,与模数无关。
蜗轮蜗杆一致的锥滚刀在常见滚齿机上滚切成, 外观象一个螺旋锥齿轮, 精度和表面光洁度要求较高时, 精滚之后在进行滚压或珩磨; 产量大而精度要挨不高时, 还可选用压铸、 烧结、 模锻等加工办法。阿基米德锥蜗杆与阿基米德圆柱蜗杆的齿面变成原理完全相同, 都属于圆柱螺旋面, 差别仅在于锥蜗杆在该螺旋面上截取顶圆锥面和根圆锥面之间的部分作为齿面, 因此, 锥蜗杆传动保留着阿基米德圆柱蜗杆传动的完全长处, 比如易于缔造和装配, 锥蜗杆轴向位移不破坏齿面共轭等等。 锥蜗杆传动与圆柱蜗杆传动的紧要辨别在于锥蜗杆偏置, 因而同时接触齿数大幅度增加, 假如正常的选择几何参数, 可得到对比抱负的瞬时接触线, 有利于齿面的液体动力润滑。 这使得锥蜗杆传的啮合机能显著优于阿基米德圆柱蜗杆.
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
