道路建筑材料制造商的油罐车
道路建筑材料制造商的油罐车
方便装载站的油罐车装载
产品温度达到90℃
质量装车系统的可靠计量
1.背景
一家道路建筑材料制造商在绝热油罐车中装载各种最终产品。过去,通过油罐车顶部的测量杆的外观检验是唯一的途径,看看是否达到要求的装载体积。该产品在使用之前必须保持液态,也就意味着温度至少在80℃以上。例如沥青水溶液。为了计费,供应数量由油罐车装车之前和之后的称重量确定。
2.测量要求
道路建筑材料制造商需要在装载站做一个性价比高且可靠的装车系统可以手动运行,要求易于操作,这意味着所有的用户需要做的是输入重量值。此外,一旦达到设置的数量,该油轮灌装能够自动停止。该装置将被用于精确的数量计费。
3.科隆解决方案
KROHNE 为手动装载站提供了OPTIMASS 1300 CS50/ DN50 PN40 质量流量计,连接BM 110 C 批控制器的计量系统。启动装车时,仅需要在BM 110 C 批控制器上设定需要的重量值(例如15 吨)。一旦达到预设地数量,BM 110 C 批控制器将停止灌装过程。
4.客户利益
由于OPTIMASS 1300 C 质量流量计既可以测量温度也可测量密度,即使依次地装载不同的道路建设材料,也不需要任何标定。操作简单,自动停止灌装过程大大缩短了全部程序,也相应地减少了运营成本。KROHNE 的仪表已证明了这种应用的价值。
5.使用产品
OPTIMASS 1300 C
通用应用的首选产品
最优的性价比
可选多种选项
创新的双直测量管
易于排空和清洗
可安装在任何位置,不受工况影响
优化的流量分配器使得压损最小
测量精度高
Batching Master BM110i
所有信息显示装车可靠的
5 路无源数字输出
有源电流输出
3 路无源电流输入,4-20 mA
2 路脉冲输入
4 路有源数字输入
Modbus 接口
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
