基于OPC功能的生产调度指挥系统
2016/9/26 21:48:44
0 人气:1
- 关键词: OPC 数据采集 配置
- 摘要:一个企业的生产调度指挥系统,必须能够全面监控各岗位的重要生产检测数据,以便调度员及时进行生产平衡、能源平衡、物料平衡。本文通过已经实现的改造项目,阐述了OPC功能在数据采集服务生产调度指挥系统中的应用。
一.前言
企业的生产调度指挥系统,必须能够全面监控各岗位的重要生产检测数据,实时掌握各主体生产设备的运行状况,以便调度员及时进行生产平衡、能源平衡和物料平衡,为各主体设备协调生产、高效运行实现有序管控。
然而,由于各主体生产系统的自动化控制设备种类繁多,通讯接口和通讯协议并不统一,要想将这些系统的实时数据全部采集到中央调度室,必须找到一种有效的采集方式。OPC为实现不同系统的数据采集提供了可能。
下文结合项目成功实施的经验,详细阐述OPC在不同自动化控制系统中的数据采集方法。
二.OPC简述
OPC全称是OLE for Process Control, 用于过程控制的OLE,它是一个工业标准。OPC包括一整套接口、属性和方法的标准集,用于过程控制和制造业自动化 <http://baike.baidu.com/view/4243574.htm>系统。OPC是为了连接数据源(OPC服务器)和数据的使用者(OPC应用程序)之间的软件接口 <http://baike.baidu.com/view/1137050.htm>标准。数据源可以是PLC,DCS,条形码读取器等控制设备。OPC采用客户/服务器模式,把开发访问接口的任务放在硬件生产厂家或第三方厂家,以OPC服务器的形式提供给用户,解决了软、硬件厂商的矛盾,完成了系统的集成,提高了系统的开放性和可互操作性。
三、应用实践
(一)、通过OPC从ROCKWELL RSview组态软件中采集数据
1、建立一个RSVIEW工程项目,选择“系统”---“启动”---“启动”---“OPC/DDE服务器”。
2、在该项目“标记数据库”中建立几个内存标签。
3、在“标记监视器”中监视上述标签。
4、运行该项目。
5、在“服务”中启动Historian OPC Collector-RSI_RSView32OPCTagServer
6、打开Matrikon OPC Explorer,选择RSI.RSView32OPCTagServer,connect to server,建立group,item进行测试.建item时,需要在Item ID处输入在Rsview中已经建立的内存标签,按向右箭头加入。
7、关闭,可以看到刚输入的标签,数值、状态等参数。OK
8、运行IH,选择Tags,Add Tag Manually.
9、Collector Name:TEST01_OPC_RSI_RSView32OPCTagServer,这里TEST01为采集机名。
10、Source Address:输入在Rsview中建立的内存标签。Tag Name:任意。Data Type:保持与内存标签的数据类型一致。OK
11、右键该标签,观察最后10个值。
(二). 通过OPC从SIEMENS PLC中采集数据
通过SIMATIC NET/OPC SERVER方式获得数据的实现方法如下:
1、安装完毕SIMATIC.NET后,在开始菜单出现Station Configurator,打开后在第一行ADD :OPC SERVER,在第二行以外的其它行ADD:IE General,点击Station Name,下面用到。
2、在控制面板中:Set PG/PC Interface---选PC internal---OK
3、开始---SIMATIC--SIMATIC.NET---SETTING---configuration console
---modules:选中网卡---General---mode of the module=configured mode
---access points:cp_h1_1:ISO ind Ethernet---3com...
cp_PN_1:ISO ind Ethernet---3com...
S7ONLINE
4、在Step7中:建立新项目---插入Simatic PC station (此处名字修改为必须同1、在Station Configurator中命名一致) ---configuration--与1、同样,第一槽选OPC SERVER(sw v6.1.....)
第三槽选IE General,均在右侧PC station下找。工具栏---configure network---选OPC SERVER:insert net connection,local ID:随意写。partner:以太网地址,为PLC以太网模板的IP地址,ADD Details--rack/slot=0/2
5、开始---SIMATIC.NET--INdustial Ethernet---CP1613---OPC scount---opc simatic net---建group name进行同 A-B软件一样的测试。
(三)通过OPC从YOKOGAWA DCS中采集数据
1、安装完CS1000工程师站后,就具备了可以使用的OPC SERVER功能,操作站的OPC SERVER功能不能使用。
2、使用Matrikon OPC EXPLORER或A-B的OPC test client进行测试,看TAG能否采集到。
3、在管理员登录下,安装IH采集器(只需安装OPC COLLECTER),IA的浏览发布RIF客户端软件。
4、启动采集机上的服务为自动运行。重新启动机器。
5、修改CS1000 ERP网卡IP地址和子网掩码。
6、用笔记本模拟IH服务器,修改IP地址和子网掩码使之与CS1000处于相同的网段。
7、修改采集器注册表,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intellution, Inc.\iHistorian\Services\OPCCollector\ComputerName_OPC1_CollectorName项下增加一个DWORD数值,注意ComputerName_OPC1_CollectorName会因安装不同的采集器而产生不同的名字,这里是用ComputerName_OPC1_CollectorName来示例,然后单击这个项,在右边的显示区内通过单击鼠标右键来新建一个DWORD(双字节)的键值,并命名为"MachineUpTimeDelay",然后双击该键值并选十进制输入120(即延时120秒启动),退出注册表编辑器。如果还有上述情况发生,可以打开注册表修改120到其他合适的时间数值。增加延时时间为120秒。
8、将IH服务器上的服务中Historian Data Archiver改为自动运行。重新启动机器。
9、在IH中采集CS1000数据。
10、在RIF中输入CS1000机器的名称及端口号。
11、在采集器中hosts文件加入IH服务器IP地址和名称。
四、小结
OPC功能强大,几乎所有国际国内知名品牌的自动化控制系统都支持OPC功能。对于一些自身不支持OPC功能的操作站来说,可以通过安装iFIX组态软件,再由OPC采集数据也很方便。OPC的应用为不同自动化系统的数据交换提供了可能,也为生产管理提供了很好的技术支撑。
2016年9月
作者:李付民
该作品已获作者授权,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
