2GHz WCDMA终端设备常见射频测试项目
目前中国WCDMA终端设备进网测试所参考的标准主要是YD/T 1548.1《2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网终端测试方法(第二阶段) 第一部分:基本功能、业务和性能测试》,其标准中包含的典型射频测试项目主要有:发射机测试、接收机测试、复杂传播环境下的性能测试以及无线资源管理性能测试。
其中WCDMA发射机RF测试包括:
发射功率
频率误差
输出功率动态范围
– 开环功控,内环功控,输出功率的失同步处理
发射开/关功率
– 发射开/关时间模板,传输格式组合的改变,上行压缩模式的功率设置
输出RF频谱辐射
– 占用带宽,频谱辐射模板,邻道泄露功率比,杂散辐射
发射互调
发射调制特性
– 矢量幅度误差,峰值码域误差,终端相位非连续性
WCDMA接收机RF测试包括:
参考灵敏度电平
最大输入电平
邻道选择性
阻塞特性
杂散响应
互调特性
杂散辐射
在本期中讲述其中的最大发射功率和频率误差测试,其他测试项目会在后续文章中介绍。手机发射机RF测试系统配置如下图所示:
图1
测试系统模拟器参数设置:
测试信道发射或接收的比特/符号速率见表1
表1
注:除特别说明,一般采用12.2 kbit/s的参考测试信道,上行功率控制设为开启状态。
发射机测试中的下行物理信道设置:
表2
(一)WCDMA最大发射功率测试
1. 测试目的:
验证用户终端的最大发射功率误差不超过容限值,避免用户终端最大发射功率过大会干扰其他信道或其他系统,或其最大发射功率过小会缩小小区的覆盖范围。
2. 测试条件:
1) 使用射频线将手机和系统模拟器按照图1连接,需要注意RF线的补偿。
2) 按照通用呼叫建立一个呼叫。
3) 将手机置于回环测试模式下进行测试。
3. 测试步骤:
1) 设置并持续给手机发送上升功率控制命令;
2) 通过测试仪器测试手机的输出功率,输出功率在一个传输时隙上被平均。
4. 测试限值:
表3
5. 测试结果示例:
(二)WCDMA频率误差测试
频率误差测试参数设置如表4:
表4
1. 测试目的
验证手机的发射机载波调制的精确度。
2. 测试条件(与发射机最大发射功率相同)
3. 测试步骤
1) 设置并持续给UE发送上升功率控制命令,直到UE的输出功率达到最大值;
2) 在手机的天线连接处用测试仪测试频率偏差指标;
4. 测试限值
频率误差在±(0.1×10-6 +10)Hz内。
5. 测试结果示例:
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
