气体报警器检测原理_气体检测仪报警仪器原理
1、催化燃烧
工作原理是气敏材料(如Pt电热丝等)在通电状态下,可燃性气体氧化燃烧或者在催化剂作用下氧化燃烧,电热丝由于燃烧而升温,从而使其电阻值发生变化。一般用于检测可燃气体。
注意:催化燃烧式检测的可实现是有条件的,必须保证检测环境中包含足够的氧气,在无氧的环境下这种检测方式可能无法检测任何可燃性气体。
注意:某些含铅化合物(尤其是四乙基铅)、硫化合物、硅类、磷化合物、硫化氢和卤代烃可能会使传感器中毒或抑制,如果被检测的环境含有上诉物质应在合同中注明或选用抗上诉物质的类型传感器。
2、电化学传感器
属于精密型传感器,电化传感器通过与目标气体发生反应并产生与气体浓度 成正比的电信号来工作。典型的电化传感器由传感电极(或工作电极)和反电 极组成。一般用于有毒气体。
注意:某些传感器要求电极之间存在偏压。传感器稳定需要30分钟至24 小时,并需要三周时间来继续保持稳定。
注意:多数有毒气体传感器需要少量氧气来保持功能正常。传感器背面有一个通气孔以达到该目的。建议在使用非氧气背景气应用场合中与HRBEAST执行复检。
注意:高湿度及高干旱会影响传感器的使用寿命。瞬间压力变化可能产生一个暂态的传感器输出,也有可能达到误报警状态。
3、半导体传感器
属于广谱型传感器,其工作原理是金属氧化物半导体的表面在吸收气体后电阻发生变化。
注意:虽然半导体(固态)GQB-X SmArt Sensor的预期寿命较长,但与其它类型的传感器相比,它们也更易于受到干扰气体的影响。因此,如果应用场合中出现其它背景气体,固态传感器可能会发出错误警报。
4、红外传感器
属于精密型传感器,它具有相当好的测量针对性。目前主要检测低碳链碳氢化合物和CO2。
注意:红外传感器灵敏度高并不表示其准确性较其他类型传感器高。
5、光离子传感器PID
有一个紫外光源,化学物质在它的激发下产生正、负离子就能被检测器轻易探测到。当分子吸收高能紫外线时就产生电离,分子在这种激发下产生负电子并形成正离子。这些电离的微粒产生的电流经过检测器的放大,就能在仪表上显示ppm级的浓度。这些离子经过电极后很快就重新组合到一起变成原来的有机分子。在此过程中分子不会有任何损坏; PID不会烧毁也不用经常更换标样气体。
注意:PID用于检测能被紫外线电离的气体,否则无用(如甲烷)。
6、传感器寿命
可燃气体平均寿命3年左右
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
