技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >凸轮轴传感器简介 凸轮轴传感器的作用
凸轮轴传感器简介 凸轮轴传感器的作用
供稿:中国工控网 2016/10/8 13:45:27
0 人气:15
  凸轮轴位置传感器(凸轮轴传感器)也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。
  凸轮轴传感器的作用是采集凸轮轴动角度信号,并输入电子控制单元(ECU),以便确定点火时刻和喷油时刻。
  凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,CPS)又称为气缸识别传感器(Cylinder Identification Sensor,CIS),为了区别于曲轴位置传感器(CPS),凸轮轴位置传感器一般都用CIS表示。凸轮轴位置传感器的功用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。此外,凸轮轴位置信号还用于发动机起动时识别出第一次点火时刻。因为凸轮轴位置传感器能够识别哪一个气缸活塞即将到达上止点,所以称为气缸识别传感器。
审核编辑(王金鹏)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
