排污泵站集中监控管理系统
一、概述
跟随经济与社会的发展,城市规模不断扩充,各个城市也创立了大批的排污泵站来应对日益增添的城市废水。对一些具有必然规模的城市或区域排水经管中心,其下辖泵站数达成几十座的规模。鉴于各个泵站散布的地理位置异常疏散,经管起来异常不便利。为了实时获取各个泵站的运转信息,加以强对全部污水收集处置体系的集合经管,急切需求使用即兴代的信息技术,创立一套泵站集合监控经管体系,对泵站的要紧生产数据举行实时收集、辨析和经管。
二、解决方案
经过有线或无线的连接方法,完成中心站与各泵站实即兴通信连接;
与各泵站底层把持体系或上位机举行数据交互,汇总各种有价数据,下达把持指令;
对通信链路举行诊断,当网络反常时实即兴数据暂存与数据逐级回复的效能;
对大批度过程数据举行高效的削减存储,为调整供数据凭据;
对各泵站运转情景的流动程仿照显示;
供多种吐艳性接口,便于其它第三方体系调用数据,举行相干辨析;
在Internet网络或局域网中将实时流动程、报表、实时/历史曲线、报警等数据以集成的方法举行公布,应用户可在IE中实即兴阅读或经过客户端软件监控。
体系架构图
三、效能描绘
3.1 地理信息散布图
地理信息散布图是全部泵站集合监控经管体系的入口,在此画面上可以充足的反应每个泵站在全部城市的具体位置,管道的走向,在有压力测的站点可以显示管道的压力,经过管道两端的压力对比可以急时反应管道的走漏风声情况,而且可以把压力差超越设定值的管道以两样的色加以以高亮度的显示。
为防备不明身份的人的进入在此处可以加以以安全保卫权限,确保只可是有了用户名和密码的人员才可以进入。同步该画面可以作为WEB公布的总画面经过阅读器举行观望阅读。
3.2 泵站装备工艺流动程图
泵站装备工艺流动程图首要是活泼的反应本泵站装备的现实运转,故障情况。在泵站流动程图造作方面充足思索到操控人员的操控习气,区别绘制立体效实图和平面效实图,在把持中心机算机上的操控风骨与即兴场工业电脑上的操控风骨保全划一。
在泵站装备工艺流动程图界面上设置计算机手动/主动替换按钮,只是全部把持程序以即兴场把持柜上的手动/主动按钮为优先,当计算机手动/主动替换开关在手动位置上时,水泵的启停把持有操控人员在界面上点击按钮举行装备启停把持,当计算机手动/主动替换开关在主动位置时,水泵的启停把持依据集水池的液位来实即兴。同步在本界面上供数据设定接口,可以设定水泵启动液位,而且实时显示液位及水泵电机电流动的值,经过该工艺流动程图截面可以看到哪个水泵在即兴场手动状态,哪个水泵在检修状态。使经管人员对全部泵站的具体情况知已知彼。
3.3 趋势查询图
趋势查询图包含历史趋势显示和实时趋势显示等效能。
趋势显示的花样,包含数字、棒图显示等多种实时或历史的趋势,直观易看,供调整员辨析比较,找出泵站的最佳运转法则和辨析事变缘故,改善经管方法。
对每一幅趋势图,操控员能对点、点的数、时期范畴举行在线组态,以及在线缩放趋势曲线。
体系供骨碌条用来使趋势曲线在历史记录中间儿前进或向后移动。单选某一个参数时,可以显示该参数的全部信息以及实时趋势和历史趋势。在相同趋势图上,可显示至少二个变量的趋势记录曲线。趋势曲线能主动读取存档的历史数据而无需操控员的组态。
3.4报警查询图
为了让操控人员神速而精确地获得度过程中反常情况的信息,该体系支援完备的报警监测和经管效能,显示时下所有正举行的度过程参数报警和体系硬件报警。报警有多种显示方法可选,比照时期、日期、优先级等有多种选择。
报警处置
一个指定了某一类报警的点,一旦报警产生,将产生下列情况:
·体系将依据日前的时期(秒)把报警记号及点的名称、报警典型、优先级、点的描绘、时下值、报警设定值和工程单位记录写事变数据库中。
·操控员界面的报警区域会显示日前产生的或所选择的度过去产生的报警、最高优先级的报警和未被认知的报警。
报警明确
体系供下列有效的报警认知方法:
·从用户画面当选择报警点的任性点、参数,按专用的认知键;
·在体系报警摘要当选该报警,按专用认知键;
·从体系报警摘要当选择一页报警的认知。
一旦操控员认知报警,闪耀的训示等终止闪耀,红色显示消逝。该认知信息和认知的操控员、操控站将被记录在事变数据库中。如其报警点在认知前已回复正常,直到操控员认知前屏幕上有特意的方法来显示。
报警预报
操控员能以下列方法博得警报:
·操控员界面专用报警线上显示的报警信息
·体系报警摘要中的报警信息
·应用计算机场声器或声效卡的声音警报
·打印机记录的报警信息专用报警线
在所局部显示画面上都将显示专用的报警信息条,用以显示日前产生的报警、组态选择的旧的报警、最高优先级的报警或未认知的报警。两样的报警优先级和状态用两样的色来区别。
一旦报警产生,画面上的报警状态转变,后产生的同时级别高的报警信息将显示。先前的报警信息则留在等候认知的报警信息清单上。
报警记录
报警信息除在打印机上打印记录外,还记录在事变文献中用于形成报警报告或存档于卸式存储装备上。
3.5 事变查询图
事变查询图能行实时的记录操控人员对变量举行的操控,操控人员的姓名,任务权限,在登录体系落伍行了那些操控,包含装备的任务状态记录,软件的开启关闭时期记录,而且具有将记录事变转入到ACCESS等相干型数据库举行记录存储的效能。
3.6 统计报告生成界面
一旦存档后,存档的数据能和其它存档的数据及在线历史数据一齐使用到体系的趋势效能中,用户在调用在线数据的同步,对存档数据的调用是透亮的。
泵站参数的运转辨析结实会以生成报表的花样送到经管中心供参考。除了这些,体系还供以下预界说体式的准则报告:
·有体式报表
·无体式报表
·诊断报告
·报警及事变报告
·操控员踪影报告
·点踪影报告
·按班、日、月生成生产报表
体系中仅需求输入报告的目次信息,以及其它参数如点的名称或通配符、度过滤信息、搜寻时期距离和目的打印就能完全地对报告组态。体系中不需选择任何编程或编写来形成报告。
体系的报告效能由下列方法之一激活:
·用户界说的时期距离主动举行
·操控员请求
·事变激活
·使用程序激活
3.7 安全权限设定经管
工艺度过程、档案库和体系设置权限的存取,体系支援最大到六级操控员级别以容许从操控人员、体系维养护人员到企业装备经营对体系两样权限的操控。每个装备操控时均有权限限度局限,以防非操控人员的误动。
四、小结
经过此体系,能行实时监控泵站即兴场的情况;对即兴场不断切换的装备的运转时期举行累加以统计,以把握装备运转情况。另外,紫金桥组态软件作为一个二次开拓平台,大大提高了体系的开拓效力,使得体系提前入伙应用,获得用户好评。
有任何关于组态软件的技术问题或需求更多的技术材料,可以在微信(微记号:Realinfo)留挽联系方法或者到http://www.realinfo.cc/交流动论坛里提出,咱们将即时为您解答。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
