一款3D打印鞋垫在线设计工具
一双3D打印定制鞋垫将比普通鞋垫带来更高的舒适度。设计3D打印鞋垫是一项系统的数字化工作,脚部的3D扫描、鞋垫外形的设计、脚部受力情况的分析、多孔结构的设计、3D打印前的准备工作等等,每个步骤都是3D打印鞋垫诞生前不可或缺的。即使对于有一定基础的朋友来说,这也不是一项简单的工作。
英国Gyrobot公司是一家从事机械设计的企业,在其多年的3D打印鞋垫业务的基础上Gyrobot推出了一款3D打印鞋垫在线设计工具Gensole。Gyrobot 公司对Gensole 的定位是一款简单易用的3D打印鞋垫设计工具,它涵盖了3D打印鞋垫设计软件和打印解决方案, 用户通过网络浏览器就可以完成3D打印鞋垫的设计。本期,我们一起了解一下Gensole。
为3D打印做好准备
定义鞋垫的轮廓-参数可调
用于测试鞋垫与鞋子是否匹配的二维轮廓图形。
由于不同鞋子制造商生产的鞋子的鞋号、宽度会略有不同,Gensole提供的鞋垫模板几乎不可能与所有的鞋子完全匹配。但是Gensole 可以生成鞋垫的二维轮廓图像,用户可以在白纸上将这个二维鞋垫轮廓图形打印出来,手工裁剪之后放入鞋子中看一下是否合适。如果不合适,可以在Gensole 中进行微调。当鞋垫轮廓与鞋子到完全匹配之后,再进入到鞋垫设计的下一步。
导入脚部扫描模型(如果没有脚部的扫描数据,也可以在Gensole提供的鞋垫模板的基础上进行参数调整),并通过solemorph功能对鞋垫的上表面与脚部扫描数据进行自动匹配。
完成上一步之后,将脚部扫描的模型隐藏起来。
对脚底的压力分布进行分析或导入预定义的 .dxf 曲线。根据脚底的压力分布,设计出鞋垫上的网格结构,它们将帮助佩戴者缓解足底压力并增加额外的力学支撑。
导出AMF 文件。通过 Slic3r 3D打印切片软件可以对AMF 文件进行切片。
最后,用户可以通过自己家中的或者周边的FDM 3D打印机将鞋垫打印出来,打印材料可以使用TPE/TPU线材,例如Filaflex。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
