浅议排爆机器人在劫持人质事件处置中的应用
公安特警在处置此类事件中,发挥着主力军作用,担负着侦察、围控、攻坚、排爆处置、以及上级赋予的其它任务。在侦察过程中,受现场环境影响,侦察中有一些危险区域,特警队员无法接近,信息采集不完全,降低了处置成功率。特警在处置一线与犯罪分子的对质中容易受高强度的劳累,产生生理、心理疲惫,从而影响攻坚处置效果。
排爆机器人具有声、像、火控系统,在处置劫持人质犯罪事件中,可以起到情报收集、谈判媒介和攻坚处置等作用。使具有高技术含量的排爆机器人能在劫持人质事件处置中发挥作用,达到出其不意、克敌制胜的目的,从而保护人民生命财产安全。
一、在劫持人质犯罪事件处置中,所面临较危险的几个工作环节
(一)在收集情报环节中,侦察队员的人身安全易受到威胁
在菲律宾劫持人质事件处置中,菲律宾警察没有很好收集各方面情报,对车内情况不了解,造成了极大被动。电视直播反而让劫匪对警察的行动了如指掌。在这种情况下,菲律宾警方对大巴车采取盲目强攻,从而造成了多名人质的伤亡。因此在处置劫持人质事件中,情报收集是必不可少的环节。
通过情报收集,可对劫持现场的环境、劫持者相关特征等有一个清晰认识。从而掌控全局,为领导或指挥者分析、研判、制定处置方案等打下基础。然而这个环节也是极具挑战性的,在犯罪分子神情高度紧张的状态下,我方特警队员情报收集行动可能被劫持者所察觉,穷凶极恶的犯罪分子为达到自己的目的,可能会对队员人身安全构成威胁,更甚以杀害人质相要挟。
(二)在近距离谈判环节中,谈判专家的人身安全易受到威胁。
“不战而屈人之兵”这是《孙子兵法》一书中提出用兵之道的全胜思想,也是我们参与人质解救所追求最佳目标。通过谈判,不费一兵一卒,以零代价,说服行为人终止犯罪行为,达到处置劫持人质事件的最高境界。然而在处置劫持人质事件中,由于犯罪行为的持续状态和犯罪结果的不确定状态,犯罪分子生理心理都高度紧张,有可能因一句话从而引起犯罪分子的强烈反抗,因此谈判专家的人身安全也极易受到威胁。
(三)在攻坚处置环节中,受外部环境因素影响,攻坚处置存不确定性。
持续性的对抗状态,使犯罪分子的精神状态处于高度紧张敏感,警方的一举一动都会引起他强烈反应,事件背景复杂多样,劫持人质事件往往会成为瞩目的焦点、新闻媒体捕捉的焦点、社会舆论关注的焦点等。因此,处置过程将受到广泛而又高度的关注,可以说劫持人质事件处置通常是在社会持续性动态监督之下进行的,是一种具有极强透明度的阳光作业,处置活动及其结果将面临来自国内外社会各界的评论,处置过程不能有任何闪失。加之歹徒有一定防范意识,进行自我保护。在这种背景之下,攻坚处置的特警队员必须承受极大社会压力,极易产生急躁情绪,在众多压力之下,有可能影响攻坚处置的正常发挥。
二、排爆机器人所具备的性能特点
我支队所配备的加拿大产RMI型排爆机器人有以下特点,可在处置劫持人质事件中进行相关应用。
(一)配备了高清晰度的摄像机
RMI-9型排爆机人装配了4个电视摄像机:
主摄像机-彩色摄像机,可进行±180°摇摆镜头,可以在死点自动停止。可以进行10倍的光学变焦,以及对焦操作,石英灯自动光圈镜头,可以在晚上工作,拍摄效果依然清晰。
第2摄像机-微型彩色电视摄像机,可遥控斜度。该摄像机能够安装在机械臂装置的许多位置,配合延伸机械臂使用可以搜索汽车底部和房间内部等。
第3摄像机-彩色摄像机,包括机罩、石英灯、自动光圈镜头。作为备用摄像机安装在底盘后部。
第4摄像机-(安装位置紧靠彩色摄像机),黑/白低光强红外摄像机,配有红外光源、机罩、可±180°驱动的死点自动定心摇摆镜头。
机器人所有的视频系统均可通过有线、无线两种方式传输至操控平台。
(二)具有远距离双向通信对讲扩音系统
该机器人的最远遥控距离达150米,加载增益天线后,可使遥控距离进一步增加,因此其双向通信距离可以达到更远的距离。可以通过音量调节,使音量增加减弱。
(三)具有超强的爬坡能力
机器人机身配备有自行式履带,最高是时速达5公里每小时,它的最大爬坡能力达45度,可以轻松的上下楼梯。
(四)具有红外线瞄准具的火控系统
该机器人机身上装备有一把防暴枪,由编码信号所控制,保证了其射击的安全性,枪身上装的激光瞄准具,保证了射击了准确性。该枪可以发射散弹、独弹等多用途的子弹。
(五)具有极具灵活性的机械手臂
机器人身上还有一只极具灵活性的机械手臂,通过操控,近似人手臂一样灵活。其最大抓取重量达36公斤。
三、排爆机器人在处置劫持人质事件的发展方向
排爆机器人有了上述特点,因此在劫持人质事件处置中,可以有着广泛应用。因其机动灵活性的特性,可以用其机械手臂输送食品、饮料等,进而来伪装自己,从而进行一系列的处置环节。
(一)利用机器人通信系统、视频传输功能进行情报收集
在处置劫持人质事件中,查清现场情况是处置劫持人质事件的首要任务,只有了解了现场情况,才能作出应对之策。针对这一问题,可以利用机器人视频系统,进行远距离遥控,4个摄像头、多角度、高清晰,对于事发现场不留死角,对持爆炸物劫持人质的犯罪分子,通过拉近观察,变换角度,可以清楚的从视频里初步识别爆炸物的种类以及起爆方式。用摄像头进行侦察,通信系统监听现场的声音信息,并进行远距离传输,对相关情报进行分析研判,为领导决策指挥提供有力依据。改变了以往只有特警队员携带相关装备进行侦察,其人身安全易受到威胁的问题,从而为进一步的处置行动打下了坚实的基础。
(二)利用机器人的双向通信系统进行谈判
通过模拟实战演练,我们利用排爆机器人的对讲系统,设想在发生劫持人质事件中,谈判专家利用机器人对讲系统与歹徒进行远距离的喊话、谈判,歹徒的声音可以通过机器人身上的“电子耳”传回,以避免谈判专家与歹徒近距离接触,其人身安全易发生危险的可能。
(三)利用机器人的火控系统进行攻坚处置
在处置劫持人质事件中,当谈判失败,歹徒将有伤害或杀害人质的紧要关头,对歹徒实施强攻、突击等,受现场环境影响,存在各种各样的变数,针对这一情况,可以利用机器人的火控系统对歹徒进行精准射击,出其不意,达到一枪毙敌的效果,我们通过平常的训练,对机器人瞄准系统进行了进一步调校,将以前瞄准具的后装式,改为了固定式,从而避免了因枪身震动影响射击的精度的问题。使机器人火控系统的射击精度大幅度的提高,在5至25米的距离上均能命中10环,因此利用机器人的火控系统实施突击,在劫持人质事件处置中将成为可能。
(四)综合应用
通过对机器人各方面性能进行综合研究,在劫持人质事件处置演练中,利用机器人的视频系统密切监视犯罪分子的动向。利用机器人给犯罪分子送水、送食品的时间,应用火控系统进行射击,随时捕捉一枪毙敌的最佳时机。以上是对排爆机器人在劫持人质事件处置中应用的探讨,具体效果还有待于在实际处置任务中的检验。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
